当前位置:首页 > 物联网 > Silicon Labs
[导读]– 全新的SmartClockTM技术可满足日益增长的时钟监测和故障检测需求 –
中国北京 – 2021年1月28日 – 致力于建立更智能、更互联世界的领先芯片、软件和解决方案供应商Silicon Labs(亦称“芯科科技”)日前推出在其AEC-Q100合规的Si5332-AM时钟发生器系列中采用的SmartClockTM新技术,为业界广泛应用的基于硅的汽车时钟解决方案组合扩展了更多的功能。全新的SmartClockTM技术可主动监测参考时钟以检测潜在故障,并提供内置的时钟冗余功能。
Silicon Labs采用SmartClockTM新技术扩展汽车时钟产品组合
Silicon Labs时钟产品总经理James Wilson表示:“汽车电子设计传统上依赖于石英晶体和振荡器,它们在整个使用寿命中容易发生故障。随着汽车应用对时钟的要求变得越来越复杂,所需的精密时钟数量也在不断增加。我们的SmartClockTM新技术为系统设计人员提供了新工具,可以主动监测系统时钟的运行状况和可靠性,提高每个设计的弹性和操作性。”
如果检测出故障情况,SmartClockTM会与外部的系统微控制器或系统安全管理器共享信息,它们会转而指示Si5332-AM切换到冗余的备份源,以确保系统继续安全运行。在仅需对单一时钟进行运行监测的应用中,新型的Si5118-AM SmartClockTM合成器可以在参考时钟源和端点之间运行。这些创新的功能有助于解决汽车网络、先进驾驶辅助系统、自动驾驶以及车载信息娱乐系统(IVI)/数字驾舱等应用的电子设计中日益复杂的时钟挑战。
目前可提供的新产品和功能如下:
· 在Si5332-AM 时钟发生器产品系列中,SmartClockTM运行状况监测、故障检测和本地参考备份是全新的可定制功能,可以利用Silicon Labs的ClockBuilder Pro配置软件启用这些功能
· 新型独立式Si5118-AM SmartClockTM合成器
· 新版本的12输出Si5332-AM时钟发生器
· 新版本的10输出Si53350-AM缓冲器
FemtoClock2产品家族时钟产品具备业界超低功耗和超低75fs抖动,可简化设计
关键字: 瑞萨电子 时钟产品 数据中心
低抖动时钟为下一代英特尔服务器提供中央集成时钟发生器,增强瑞萨计算及云解决方案
关键字: 瑞萨电子 时钟发生器 CK440Q
以下内容中,小编将对时钟发生器的作用以及主板对时钟发生器的需求的相关内容进行着重介绍和阐述。
关键字: 时钟发生器 时钟电路 主板
本文中,小编将对ADI公司的AD9523系列低抖动时钟发生器予以介绍。
关键字: 时钟发生器 AD9523 低抖动
系统设计师通常侧重于为应用选择最合适的数据转换器,在向数据转换器提供输入的时钟发生器件的选择上往往少有考虑。然而,如果不慎重考虑时钟发生器、相位噪声和抖动性能,数据转换器、动态范围和线性度性能可能受到严重的影响。
关键字: 时钟发生器 adc
关键字: 数据转换器 时钟发生器
高度可编程时钟发生器和抖动衰减器 IC (集成电路),特点是亚 200fs 的相位噪声,使得设计约束放宽而且系统总成本降低 加利福尼亚州圣何塞,2017 年 6 月 27 日 &ndas
关键字: idt 时钟发生器 8t49n240
-互补的产品组合简化了5G无线、传输和接入网络中IEEE 1588时间同步的应用-
关键字: ptp 时钟发生器 晶体振荡器
Silicon Labs(亦称 “芯科科技” )日前宣布扩展其时钟产品系列,以满足56G PAM-4 SerDes和新兴112G串行应用对于高性能时钟的要求。通过此次产品系列的扩展,Silicon Labs成为唯一一家可...
关键字: labs Silicon 时钟产品
中国,北京 - 2017年9月28日 - Silicon Labs日前宣布针对PCI Express®(PCIe®) Gen 1/2/3/4应用推出一系列具有业界最低抖动、最高集成度、最低功耗的时钟...
关键字: Silicon 数据中心 时钟发生器
