当前位置:首页 > 原创 > 21ic专访
[导读]日前,TI针对BMS发布了CC2662R-Q1和BQ79616-Q1两款无线BMS主要功能元器件,21ic中国电子网记者受邀参加此次发布会,揭秘延长续航和安全性背后的秘密。
新能源汽车引燃了电子许多相关细分子行业的发展,数据显示2010年全球道路上只有1.7万辆电动汽车,到2020年全球新能源汽车的销量首次突破300万,经历了整整黄金10年,这一市场带动了上下游变革,而市场还在持续攀升中。英国《金融时报》预测,全球电动汽车销量今年或将增长50%或更多。
当驾驶新能源汽车时,最大考虑的因素会是什么?对于大部分人来说,最让人头疼的便是“里程焦虑症”和“整车安全性”。数据显示,2020年全球电动汽车动力电池装机量达到137GWh,从电池端来说,掌握着里程数和安全性的底线,技术上分为三元锂电池和磷酸铁锂电池两派,电池技术飞速发展下,完美磷酸铁锂电池也已逐渐浮出水面。那么除了电池本身素质,还有什么与续航和安全相关?这就是BMS系统。
电动汽车BMS需要从有线变为无线
“电动汽车BMS当前正面临着挑战”,德州仪器 (TI) 中国区嵌入式与数字光处理应用技术总监师英 (Jerry Shi) 为记者介绍表示,目前基本路面行驶的新能源汽车BMS系统都是有线的,而电缆是影响电动汽车续航、可靠性、价格和安全性的关键之处,几磅重的电缆会对整车产生各方面负面影响。
这主要体现在4个方面:一是,每节电池都必须通过电缆连接到一个调节电量表现的监控器;二是由于电缆故障而进行的保修费用很高,更换电池也很昂贵;三是,线束和连接器是导致电缆故障的常见原因;四是,为了使电缆连接更可靠,需要采用重型铜线,而这会在电池管理中造成电缆布置复杂且庞大。
出于这种考虑,TI设计研发了无线BMS方案,并成为业界首个通过TÜV(SÜD)南德认证的先进方案,旨在延长续航里程并提高可靠性和安全性。根据师英的介绍,该方案安全实现业界出色的网络可用性无线协议,并提供跨多个平台、进行可靠性系统级设计的自由。
增强电动汽车续航和安全性的秘密:BMS系统从有线到无线
TI拥有兼并续航和安全性的无线BMS方案
TI的在无线BMS中使用到的元器件是SimpleLink CC2662R-Q1BQ79616-Q1两个新产品,前者为无线MCU,后者则为电池监控器和平衡器,二者相辅相成,是构成无线BMS的最主要的两个元器件。
根据师英的介绍,CC2662R-Q1是一颗基于Arm Cotex-M4的无线MCU片上系统,该产品符合AEC-Q100标准,具有低功耗、扩展的温度范围和增强的安全性。
具体参数来说,尺寸为7mm x 7mm,采用具有可湿性侧面(WF)48引脚QFN封装,在RAM完全保留运行状态下待机电流低至0.94μA,无线链路预算达到到出色的97dBm,器件可在-40℃至105℃范围内工作,拥有AEC 128位和256位加密加速器。
BQ79616-Q1作为BMS的电池监控器,符合ISO26262功能安全标准,具备通信、温度和电压测量功能芯片级ASIL D等级。
具体参数来说,尺寸为10mm x 10mm,采用64引脚HTQFP封装,可在-40℃125℃范围内工作,拥有多种独特特性包括:电池电量平衡、集成ADC、多电池支持、断线检测、过热保护、过压保护、单独MCU需求、可堆叠(内置接口)、温度感应、低温保护、低压保护。
相比市场同类市场产品的优势所在
根据师英的介绍,TI的无线BMS与市场同类产品相比拥有四个亮点:
其一,拥有专有的无线协议系统。片上集成射频无线子系统、可在2.4GHz带宽上实现短距离无线通讯,可在主机系统处理器与BQ79616-Q1电池监控器和平衡器之间进行稳定可靠且可扩展的数据交换。
其二,拥有业界领先的网络可用性。根据师英介绍,这套无线BMS网络可用性指标数据为99.999%,万一当0.001%的故障发生时,可在300ms最大可用性内重新启动网络;另外还拥有拥有专用时隙可提供高吞吐量和低延迟,从而进一步保护数据免受丢失或损坏;值得一提的是,在这样的无线协议之下,还可使多个电池单元向主MCU发送±2mV精度的电压数据和温度数据,且网络数据包错误率小于10-7
其三,拥有业界领先的扩展性。师英告诉记者,基于BQ79616CC2662这两个芯片搭建的无线BMS方案上,可以达到最多支持100多个节点,并且每个节点能够达到业界领先的2ms超低延迟,每个节点还可进行时间同步测量。
其四,能够多维度降低BMS的系统成本。师英强调,正因现在每个节点之间都是无线连接的,也就省去了原来复杂和昂贵的除电缆之外的隔离电路;又因其本身物理上就是隔离的,可以消除对菊花链隔离元件的需求,降低了这方面成本;除此之外BQ79616-Q1本身从属于系列芯片,拥有引脚和软件兼容12通道、14通道和16通道的选择,通过不同组合可以防止通道的浪费,从而节省成本。
展望无线连接的未来
“无线BMS肯定是符合BMS的趋势,当然并非所有的BMS系统会转到无线,但很多OEM(原始设备制造商)已在考虑无线BMS,这是因为无线的优势是很明确的”,德州仪器 (TI) 系统工程经理吴万邦 (Mark Ng)告诉记者,市场很多跃跃欲试的人并不确定无线BMS是否与优先一样安全和高性能,市场现有许多无线协议仅仅在软件层面上解决,而TI则是从电池方案开始到独立设计自己的无线协议,因此具有各种优势。
“从有线BMS迁移到无线BMS,对于工程师来说最大的转变就是需要一个学习曲线”,师英强调,学习曲线是工程师在触及任何新设计任务都会面临的问题,TI拥有从硬件到软件的完善的参考设计,工程师只需要很短的时间便可将应用搭建在参考设计之上。
“事实上,其他控制领域也已逐渐渗透无线的概念“,师英表示,在汽车领域里有很多无线的应用,这些无线应用包括了各种V2Xvehicle to everything,即车对外界的信息交换),包括了各种安全的监控,诸如传统的TPMS(轮胎压力监测系统)系统。除此之外,RFID领域诸如手机作为汽车钥匙的应用都是无线的应用。
笔者认为,从有线到无线迁移是必然的趋势,其在缩减尺寸、减少功耗、减少设计的复杂度等维度上来说具有重要意义,而大面积应用只有待器件拥有极强的性能和安全性上,才能让更多人加入无线设计的行列,TI的无线BMS正是这样的方案。
声明:该篇文章为本站原创,未经授权不予转载,侵权必究。
支持CSA倡议表明,Nordic Semiconductor始终致力于为客户提供开发符合物联网设备安全规范的物联网产品所需的安全功能。
关键字: 物联网 无线
数字集群通信系统是一种基于数字技术的无线通信系统,具有高效、可靠、安全等优点。它广泛应用于公共安全、交通运输、工业生产等领域,为人们提供了更加便捷、高效的通信方式。本文将详细介绍数字集群通信系统的主要应用领域,以帮助读者...
关键字: 数字集群 通信系统 无线
从熟悉的蓝牙、Wi-Fi、NFC到近年兴起的UWB,这种设备间的“连接”,已经无处不在,而这背后所离不开的就是无线短距通信技术
关键字: 无线 通信技术 蓝牙
5G技术是当前无线通信技术发展的重要方向,它具有更高的传输速率、更低的延迟和更大的容量,将支持更多的连接和更广泛的应用。
关键字: 无线 通信领域 5G技术
作为世界上最具创新性的智能系统提供商的首选合作伙伴,新突思致力于将多种体验式技术集成到统一平台,让人们的数字生活能够更高效,更富有洞察力,更安全,也能够更加愉快地享受数字生活带来的便利。新突思在触摸、显示和生物识别等领域...
关键字: 无线 物联网
在2023年STM32峰会上,看通用MCU的未来发展方向。
关键字: STM32 ST AI 无线
随着移动智能设备、无线数据传输、无线网络技术的发展,人们对“无线”生活的质量要求越来越 高。不必要的烦琐线头、多样化的充电模式及防水、防尘、便携等高标准的需求、摆脱传统电力传输方式的束缚等因素,正在促使无线充电技术逐渐深...
关键字: 无线 无线充电 传输
随着用电设备对供电质量、安全性、可靠性、方便性、即时性、特殊场合、特殊地理环境等要求的不断提高,使得接触式电能传输方式越来越不能满足实际需要。
关键字: 三星 无线 充电器
如今,无线充电已经广为人知,不再是一个新鲜词汇,众多行业对这一技术的接受度越来越高,其相比传统的有线插拔、触点方式,优势明显。
关键字: 无线 充电 解决方案
无线充电技术是完全不借助电线,利用磁铁为设备充电的技术。无线充电技术,源于无线电力输送技术,利用磁共振在充电器与设备之间的空气中传输电荷。
关键字: 无线 充电 储能
