当前位置:首页 > 公众号精选 > 玩转嵌入式
[导读]电阻是电路设计中最常用的元器件,在一块电路板上用量最大的可能就是电阻和电容了。贴片电阻因为体积小,容易机器焊接,能大大的提高量产效率、减小出错率、降低成本,所以使用越来越广泛。贴片电阻表面一般都会印有丝印,其丝印带表了不同的阻值信息,贴片电阻的丝印如何解读?本文将和大家一起来探讨贴片电阻丝印的读数方法。
本文由玩转嵌入式原创,如要转载,请后台联系开白名单,谢谢。
电路板上的贴片电阻
常见的电阻丝印一般有这几种情况:1)带有三位数字的丝印;2)带有四位数字的丝印;3)带有字母R的丝印;4)带有数字和字母混合的丝印。下面和大家分享这几种丝印的读数方法。
带有三位数字的丝印
三位数字中,其前两位数字代表有效值,第三位数字代表0的个数或者是10的幂数。如下:
  • 第一位数字:代表第一位有效数字;
  • 第二位数字:代表第二位有效数字;
  • 第三位数字:代表10的幂数;
如下图所示,电阻的表面丝印为103,则读数为:10×10^3=10000Ω=10KΩ,即数字103的丝印表示电阻值为10K欧姆。
带有三位数字丝印的电阻,丝印103
下图电阻的丝印为154,则其读数为15×10^4=150000Ω=150KΩ,即数字154的丝印表示电阻值为150K欧姆。
带有三位数字丝印的电阻,丝印154
三位数字的丝印其精度一般为5%。
带有四位数字的丝印
有些贴片电阻带有四位数字的丝印,一般表示其精度1%。其前三位数字表示有效数字,第四位数字表示0的个数或者10的幂数。即:
  • 第一位数字:代表第一位有效数字;
  • 第二位数字:代表第二位有效数字;
  • 第三位数字:代表第三位有效数字;
  • 第四位数字:代表10的幂数
如下图所示,是丝印为1002的贴片电阻,其读数如下:100×10^2=10000Ω=10KΩ,即1002丝印表示阻值为10K欧姆,精度为1%。
带有四位数字丝印的电阻,丝印1002
如下图,丝印为2703,所表示的阻值为:270×10^3=270000Ω=270KΩ。精度为1%。
带有四位数字丝印的电阻,丝印2703
带有字母R丝印的电阻
还有一类电阻带有数字和字母R,这类电阻的阻值一般比较小,精度多为1%,可以把R看作是小数点,前边的数字为有效值。
如下图所示,丝印为22R0,将R看作小数点,前边的数字代表有效值,则其读数为22Ω,精度为1%。
带有数字和字母R的丝印,22R0
如下图所示,电阻的丝印为3R3,则表示其阻值为3.3Ω,精度为1%。
丝印为3R3的电阻
这种贴片电阻的精度多为1%,也有的是5%的,并不是绝对的。
带有数字和R之外其他字母的电阻
这一类电阻丝印在0603封装中比较常见,精度为1%,这种读数方法没有规律可循,但是却有章可依据,有与之对应的标准E-96,该标准规定了这类丝印的读数方法。
E96标准规定:用两位数字加一个字母作为丝印,实际阻值可以通过查表来获取。如下表所示。
E-96电阻丝印标准
上表中用01~96的96个二位数(行、列)依次代表E96阻值系列中1.0 ~9.76之间的96个基本数值,而第三位英文字母则表示该基本数值乘以10的n次方。如下图,丝印为88A的电阻,读数方法如下:
从表中查询到88代表8.06,A表示10^2,即表示8.06×10^2=806欧姆。
丝印为88A的电阻
再举例如下,丝印为01Y,从标准中可知01表示1,Y表示10^0,即01Y代表的是阻值为1Ω的电阻。
丝印为01Y的电阻
以上就是这几种贴片电阻丝印的读数方式,大家了解一下还是好的。当然,前提是大家得有一双好眼睛,看请上面的丝印,反正我已经老眼昏花看不清了。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
在下述的内容中,小编将会对万用表的相关消息予以报道,如果万用表是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 万用表 电阻
【2024 年 3 月 21日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 发布 SDT2U30CP3 (30V/2A)、SDT2U40CP3 (40V/2A) 和 SDT2U60C...
关键字: 肖特基整流器 二极管 电路板
随着电子设备向更高性能、更小尺寸的方向发展,其对PCB的精密度和性能要求也越来越高。
关键字: PCB设计 电路板
电阻是电子电路中的基本元件之一,其主要作用是限制电流的流动。在高温环境下,电阻的性能会受到严重影响,甚至可能导致电路失效。因此,研究和开发能够在高温环境下稳定工作的电阻具有重要意义。本文将重点探讨能够在400度高温下稳定...
关键字: 电阻 电子电路 400度高温
在电子设备的设计与制造中,印刷电路板(PCB)起到了至关重要的作用。而PCB上的电阻则是电路中不可或缺的元件之一。电阻的主要作用是限制电流的流动,将电能转化为热能,从而实现对电路的控制与调节。本文将详细探讨PCB上电阻的...
关键字: 电子设备 印刷电路板 电阻
在科技日新月异的今天,芯片作为数字时代的“心脏”,承担着极其重要的角色,其质量与安全直接关系到整个社会的生产效率和创新能力。假芯的流通意味着大量低质、无效甚至有害的产品进入市场,这些产品不仅损害了消费者的利益,还可能导致...
关键字: 芯片 元器件
新电阻器系列具有出色性能和可靠性,为开发人员提供新功能、温度耐受性和节省空间选项
关键字: 电阻器 电路板 电流
59177系列是安保、测量、电器和便携式电池供电物联网应用的理想选择
关键字: 物联网 磁簧开关 电路板
“我们更关心客户数量和发货量,而不是绝对营收。因为我们知道如果我们向更多的客户提供更多的元器件,那么营收自然会增长。DigiKey专注于自己能够提供的独特价值。”近日,我们有幸在DigiKey的上海总部采访到了其总裁——...
关键字: DigiKey 电子分销商 元器件
本文中,小编将对电子元器件予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对电子元器件的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: 元器件 电子元器件
