当前位置:首页 > 物联网 > 法国MVG
[导读]无线连接测试专家MVG近日宣布推出SG Evo。
无线连接测试专家MVG近日宣布推出SG Evo。这是一种多探头球面近场天线测量系统,主要用于卫星通信、电信、航空航天等领域的重型被测设备和高精度应用。
MVG 推出SG Evo, 极大提升SG多探头系统的测试速度和准确性
MVG SG Evo
SG Evo的创新提升了MVG SG系统的测试速度和准确性。该新系统在拱桥中整合了过采样定位功能,无需在过采样时倾斜被测设备,因此即使在测试重型被测设备时也避免了被测设备和方位角定位器的重力偏转。另外,SG Evo可以配置多个并行接收器,从而大大减少了测量时间,尤其是在测试大量频率或有许多潜在天线波束状态的设备时。
SG Evo还具有模块化设计方案,可以灵活地构建。探头阵列拱桥和定位器模块的尺寸可以根据被测设备的典型尺寸和重量来确定,还可以根据被测频率(400 MHz至30 GHz)选择多套探头。SG Evo适于广泛的应用以及在测试的所有阶段都非常有用,从研发的初始原型测试到生产中全集成设备的最终验证测试。此外,无源天线测量和OTA测试均适用于SG Evo。
MVG首席执行官Philippe Garreau表示:“ SG Evo中阵列拱桥进行的过采样是MVG的全新专利技术,其设计目的是为了减少被测设备的移动,以提升测试结果的速度和准确性。我们很高兴看到它将如何为客户的创新增加价值。”
芯科科技推出其迄今最高能量效率且支持能量采集功能的无线SoC
关键字: 物联网 能量采集 SoC
【2024年4月24日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)发布全新PSOC™ Edge微控制器(MCU)系列的详细信息,该系列产品的设计针对机器学习(ML)应用进行了优...
关键字: 物联网 机器学习 MCU
您对数字工厂的运作方式感兴趣?本文将数字工厂的工作原理与人体的运作机制相类比,概述了数据作为数字工厂命脉的重要性。文中还探讨了数字工厂如何通过智能边缘洞察帮助提高制造工厂运营效率。
关键字: 数字工厂 数字化 智能边缘
2024 年 4 月 24 日,格蒙登 — RECOM 推出两款额定功率分别为 300 W 和 360 W 且输入电压范围均为 18 - 106 VDC 的底架式安装一体化盒式 DC/DC 电源。
关键字: DC/DC 电源 新能源车 电动汽车
在ACDC电源中,输入电压一般是来自电网的85V-265V交流高压,而输出电压则是3.3V、5V、12V等直流低压,因此需要开关电源来实现降压。开关电源有Buck、Boost和Buck-Boost三大经典拓扑,其中Buc...
关键字: 电网 小家电 辅助电源
新款1KV多路复用器系列,采用仪器级高品质舌簧继电器,具有硬件互锁功能确保安全性,兼具高密度和高性能。
关键字: 多路复用器 继电器 半导体
全新的专有模型导入功能让客户更轻松地将其专属模型导入到Amazon Bedrock中,从而充分利用Amazon Bedrock的强大功能。全新的模型评估功能使客户能够广泛且便捷地选择完全托管模型,包括RAG优化的新版Am...
关键字: 生成式AI 基础模型 数据
创新打造云生态,共创智慧新未来
关键字: 人工智能 云实验室
该传感器能与测量表面实现出色的热耦合,结合了高耐湿性和快速响应的特点,并且适合恶劣工况应用,温度范围 为-40 °C 至+150 °C,防水时间长达 500 小时。此外,传感器采用氧化铝陶瓷表面,耐电压高达 2500 V...
关键字: 传感器 热耦合 功率模块
