当前位置:首页 > 半导体 > Nexperia
[导读]兼容AOI;出色的RF性能
奈梅亨,2020年12月2日:半导体基础元器件领域的高产能生产专家Nexperia宣布推出适用于CAN-FD应用的新款无引脚ESD保护器件。器件采用无引脚封装,带有可湿锡焊接侧焊盘,支持使用AOI工具。PESD2CANFDx系列部件完全符合AEC-Q101标准,同时提供行业领先的ESD和RF性能,节省了PCB空间。
Nexperia推出符合AEC-Q101标准的无引脚CAN-FD保护二极管,具有行业领先的ESD性能
Nexperia通过有引脚和无引脚封装为CAN-FD总线提供硅基ESD保护。带有可湿锡焊接侧焊盘的全新DFN1412D-3和DFN1110D-3无引脚DFN封装占用的PCB空间比传统SOT23和SOT323封装少80%。尽管如此,由于包含散热器和导热垫片的内部引线框架更大,该封装中组装的产品具有改进的热特性。
PESD2CANFDx二极管还具有稳健的ESD保护,可提供出色的系统级保护性能。这是因为部件钳位电压极低,IPP = 1 A时仅为33 V,动态电阻低至0.7 Ω。Nexperia ESD保护器件还提供非常优秀的RF开关参数,300 MHz时的混合模式插入损耗仅为+20 dB,实现了出色的信号完整性。
Nexperia产品经理Lukas Droemer评论道:“CAN-FD是汽车车载网络中的重要总线,但器件需要保护以免遭ESD损害。汽车应用的另一个基本要求是能够使用AOI。我们的无引脚封装新器件同时满足上面两个要求,可作为有引脚SMD封装的高性能替代方案。PESD2CANFDx系列满足所有CAN (FD)规格要求,甚至高出AEC-Q101要求两倍。”
目前,适用于汽车和工业应用(包括CAN/CAN-FD、FlexRay、SENT和LVDS)的DFN1412D-3和DFN1110D-3封装提供20款器件。
静电是一种常见的自然现象,当物质表面因摩擦、分离或其他原因导致电荷分布不均时,就会产生静电。尽管静电看似微不足道,但在特定领域却可能带来严重的危害。它可能导致电子设备损坏、引发火灾与爆炸,甚至对人类健康造成潜在威胁。因此...
关键字: 静电 ESD
最新消息,近日荷兰政府表示,经过评估,不会阻止中国闻泰科技旗下全资子公司安世半导体公司(Nexperia)收购代尔夫特初创公司Nowi的交易,此前荷兰政府一直以国家安全为由对其进行调查。
关键字: 荷兰 安世半导体 芯片 初创公司 Nowi Nexperia 闻泰科技
静电放电(ESD)是一种瞬态电流现象,通常由物体之间的摩擦或接触产生。在电子设备中,ESD可能导致电路故障或性能下降,因此需要采取适当的保护措施。本文将介绍ESD保护的策略和技巧,帮助您确保电子设备的可靠性和稳定性。
关键字: ESD 静电放电
在电路设计中,静电干扰是一种常见且影响较大的问题。静电干扰来源于电路系统中的静电成分,包括电源线、地线等,这些成分在一定条件下会引发静电放电(ESD)现象,从而对电路造成损害。本文将详细介绍电路设计中静电干扰的来源、影响...
关键字: 电路设计 静电干扰 ESD
静电放电(ESD)是一种自然现象,它产生的电磁场会影响电子设备的正常运行。在电子产品的设计和生产过程中,ESD保护电路的设计至关重要。本文将详细介绍ESD保护器件的选型及设计要求,包括电路结构、元器件选择、布局布线、测试...
关键字: 静电放电 ESD
静电放电(ESD)是一种自然现象,其产生的电磁场会影响电子设备的正常运行。因此,在电子产品的设计和生产过程中,ESD保护电路的设计至关重要。本文将详细介绍ESD保护设计的要求及考虑因素,包括电路结构、元器件选择、布局布线...
关键字: 静电放电 ESD
静电放电(ESD)是一种自然现象,其产生的电磁场会影响电子设备的正常运行。在电子产品的设计和生产过程中,ESD保护电路的设计至关重要,它能够有效地保护电路免受ESD和其他瞬态电压的损害。本文将详细介绍ESD保护电路的设计...
关键字: 静电放电 ESD
据业内信息,电子设计自动化 ESD 联盟在其最新的电子设计市场数据报告(EDMD)中表示,今年第一季度电子系统设计(ESD)行业营收增长了 12%,达到 39.511 亿美元,从 2022 年第一季度的 35.277 亿...
关键字: ESD IC 设计
据业内信息,闻泰旗下的Nexperia将委托聘请美国律师事务所的Akin·Gump对抗英国政府阻止其收购纽波特晶圆厂(Newport Wafer Fab)的决定。
关键字: Nexperia 英国 晶圆厂 Newport
小尺寸面板主要包括手机触摸屏、平板触摸屏、数码相机触摸屏。这些面板和主板之间最常见的数据连接接口是MIPI(移动工业处理器接口)。通过加入 TVS 保护方案,提高 ESD 和 EOS 耐受水平,可以大大降低电子产品在日常...
关键字: ESD EOS
