当前位置:首页 > 公众号精选 > 可靠性杂坛
[导读]随机振动没有周期性,无规律可言,其波形在时间轴上无法数式化表示,不像正弦振动那样可以预测到下一步的运动状态。一般,振幅的概率密度函数近似符合正态分布。假定随机振动试验是平稳的各态历经的正态分布。通过上述假定,我们可以通过数学统计和概率论的方法来加以描述随机振动,离开这个假定,随机振动试验无从谈起。一般随机振动可通过下面4个域进行描述。
本文来源于振动试验学习笔记
***时差域(自相关函数、互相关函数)
给出频率成份和时间历程之间的信息。
(1)自相关函数Rxx(τ)(auto-correlation function):反应同一随机信号x(t)在时刻t和(t+τ)时的相互依赖关系,定义为两时刻随机变量的乘积的平均值。
当平均时间趋近于无穷大时,便得到自相关函数,其数学式和曲线如下所示,是时差τ的函数。
随机振动自相关函数曲线
上图中可以看出,Rxx(τ)越大,同一随机振动信号两时刻的信号相似性越好;Rxx(τ)越小,相似性越差。对于平稳随机振动,当τ趋近于无穷大时,两个信号越来越不相关,且其值趋近于μ2。μ= 0时,其也趋近于零。
随机振动试验中,很重要的一个函数,主要作用如下,
1 用于描述随机振动过程的总能量以及静态分量和动态分量。
当τ= 0的时候,即
2 用于检测随机振动过程中的确定性周期振动。
它可以把随机信号中的周期成份检测出来。因为任何周期信号在所有的时移上都有一定的自相关函数图形,当在自相关函数图上发现时差τ趋于无穷大,Rxx(∞)≠0,而有某种周期性,即说明随机振动信号中混有周期信号成份。
3 用于构建自功率谱密度函数,通过对自相关函数进行傅里叶变换即可得到,随机振动试验中很重要的一个分析方法,和PSD关系很大。
(2)互相关函数Rxy (τ)(cross-correlationfunction):反应两个随机信号x(t)、y(t)在时刻t和t+τ的相互依赖关系。
随机振动互相关函数曲线
同样也是一个重要的函数,可以用于检测振动系统响应信号与激励信号的滞后时间,因为信号在系统中的时间滞后值,可以通过输入和输出的互相关函数中的峰值位置来确定,互相关函数最大值偏离坐标中心位置的时间坐标移动值,就是信号通过系统所需时间(图中τ0)。用于确定信号传递通道,如果一线性系统的输入通过几个通道输出,利用互相关函数的时移,可以确定那个通道为主要的。用于辨别随机信号中的成份,用于构建互功率谱密度函数(傅里叶变换)。
***频域(自功率谱密度函数、互功率谱密度函数)
(1)自功率谱密度函数Sxx(ω)将平稳随机振动过程x(t)的自相关函数Rxx(τ)的傅里叶变换定义为随机振动过程的自功率谱密度函数Sxx(ω)。其数学式如下所示,
其傅里叶逆变换即
下表列举了各类振动信号的概率密度、自相关、自功率谱等的曲线,供参考。
自功率谱密度函数是一个很有用的函数,描述随机振动的频率构成。x2(t)可以看成振动系统的“功和能”的度量,Rxx(τ)中含有x2(t)的成份,求出Sxx(ω)后可以得到振动能量在频率域的分布度量,因为时域和频域功率守恒(帕斯瓦定理)。
了解以上概念后,这里可以提出PSD(功率谱密度谱)的概念,在指定频率上,随机振动信号的功率谱密度为,
式中,可以看到在指定频率上的功率谱密度就是信号在Δf中的均方值的平均值。由于理想情况(平均时间无限长,滤波器的带宽无限窄)不可能实现,因此通常是用有限平均时间和有限带宽,即
将所有的Δf和对应的PSD值连续起来,便得到了频率范围内PSD的变化形式(曲线、直线、折线等图形),这图形称为功率谱密度的频谱,也就是随机振动试验最基本的试验内容。功率谱密度的单位是g2/Hz,即单位频率上的加速度值的平方,所以在随机振动试验中也称为加速度谱密度(ASD)。功率谱密度的频谱也称为加速度谱密度的频谱。单位有g2/Hz和m2/s4二种方式,两者的关系约为100倍,即1g2/Hz = 100m2/s4
至于PSD是怎么得到的,只要记住傅里叶变换得到的即可。具体来说,随机信号→幅值正态分布→均方值(平均功率)→帕斯瓦定理(功率守恒)→自相关函数(去除相位信息)→维纳-辛钦定理(一个信号的功率密度谱就是其自相关函数的傅里叶变换)
2)互功率谱密度函数Sxy(ω)它是互相关函数的傅里叶变换,其数学式如下,
其傅里叶逆变换即
它可以用来描述两随机振动过程之间的频率信息,不仅能提供按频率分布的能量大小,还能提供两信号之间的相互关系。从互功率谱密度中,可以得到系统的频响函数,也可以确定振动响应与对其激励的时间关系。
总结:
以上说明了随机振动的4个域(时域、幅值域、时差域、频域)描述中需要的几个主要概念,对初学者来说理解起来比较困难。简单来说,对于现场随机振动,通过上面这些概念对其定义和计算,进行傅里叶变换,得到随机振动试验需要的PSD和量级。然后通过振动控制仪模拟现场随机振动试验,重现其有效频率成份(频率范围)、功率谱密度(加速度谱密度)、总均方根加速度(有效值),振动台面的运动是随机振动的时间历程,该时间历程含有现场随机振动的同样成份(频率、能量),是其典型代表,但波形基本上不是同样的。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
北京2023年9月15日 /美通社/ -- 近日,国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV大中华区(简称"TÜV莱茵")为联想...
关键字: 电脑 联想 振动 计算机
北京2023年9月11日 /美通社/ -- 近日,金风科技成功完成185米风电塔架吊装,该高度相当于近60层楼,创造全球陆上风电塔架高度新纪录,为风能资源的高效开发与利用拓展了新的边界。 此次吊装的185米风电塔架...
关键字: 清洁能源 振动 可持续发展 BSP
摘要:自动扶梯作为直接向公众提供接触式移动服务的特种设备,其乘运质量也越来越受到民众的关注。现以自动扶梯楼层板的振动情况为对象进行初探,通过振动实验与数据分析,对乘客进入自动扶梯与离开自动扶梯这两个过程中自动扶梯上下端站...
关键字: 楼层板 振动 舒适性
摘要:针对某电厂3号机组通流改造后出现的1瓦振动问题,对机组的振动现象进行了描述,并对机组历史振动数据进行了梳理分析,确定了引起该机组振动故障的原因,同时制定了该类问题的应对措施。
关键字: 600MW亚临界机组 汽轮机 振动
数码制造商Snapmaker公布其最新的IDEX 3D打印机J1从11月8日起可在官方商店预购。与市场上主要的IDEX 3D打印机相比,J1的一个特点是高速打印。由于振动补偿技术的优化,它确保了速度提升,将打印速度提高到...
关键字: IDE MAKER 3D打印机 振动
摘要:针对某公司供热改造工程中,新建背压机组在调试及试运行过程中暴露出的问题进行了梳理分析,并采取了有针对性的应对策略,最终实现了该机组的灵活启停和稳定运行,满足了生产需求。
关键字: 振动 动平衡 调试
摘要:针对准阴发电厂#4炉A引风机在运行中振动大现象,在两次停运检查和对A引风机运行情况进行分析后,制定了应对措施,最后备品加工好才进行引风机大修,彻底消除了引风机振动大的根源,有效保证了引风机的安全运行。
关键字: 振动 原因 措施
摘要:电梯异常振动由于故障原因复杂难以快速诊断排除,现通过构建贝叶斯网络基础结构,并用实际设备测量和实验数据进行贝叶斯网络学习,最终利用电梯振动贝叶斯网络进行故障模拟、故障诊断和维修方案决策,进一步提出了电梯异常振动故障...
关键字: 振动 贝叶斯 故障诊断
摘要:对某350MW超临界汽轮机在调试期间出现的振动现象及处理过程进行了分析,处理过程中分别排除轴封温度、真空、机组负荷、风温风压、励磁电流等因素,通过对振动数据和特征图谱进行分析,最终确定了质量不平衡为2、3瓦振动大的...
关键字: 振动 质量不平衡 动静碰磨
摘要:某电厂1000MW机组在高负荷运行时给水泵4A汽轮机轴承振动快速上升,对轴承振动突升前后的工况进行了对比分析总结,确定是汽动给水泵高压汽源控制有问题。对高压汽源控制逻辑进行优化后,解决了汽动给水泵轴承振动的问题。
关键字: 振动 汽源 控制
