当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的电源适配器DC直插公头吗?
电源适配器DC插头也简称为DC头,它是电源适配器连接与其供电的产品的一个连接器,它是音叉DC头采取的由音叉型金属接触弹片或直插DC头采取的金属空心圆柱形接触体,绝缘基座,横向插口,纵向插口,定向键槽等组成。电源适配器DC 插头的内径外径规格有5.5*2.5、5.5*2.1、4.75 *1.7、4.0*1.7、3.5*1.35、3.5*1.1、3.2*0.9、3.0*1.1、2.5*0.7、2.35*0.7、2.0*0.6单位为MM等等。
分享到:
电源适配器与设备之间连接的电源插头又称DC头,设备上的电源接口又称DC做,里面藏有用于通电的金属内针。DC头可以按照外径和内径加以划分。
电源适配器DC头有很多种类:例如我们常见的音叉DC公头,直插DC公头这两种最为常见,还有广泛用于通讯类和IT类产品的micro USB头,mini USB头,USB头,以及不常见的有点烟器头,F头, T头,DC直插母头,航空头,防水头,3芯/4芯/5芯/8芯连接头,鳄鱼夹,音频头,S端子, 冰箱头,香蕉头等等DC头。
除了一些顶级路由器之外,绝大多数路由器适配器的DC头都是5.5mm*2.5mm规格的。电源适配器DC插头连接方式为两只叉型接触弹片定位在基座中心部位(音叉式DC头)或一个光滑的空心金属圆柱体定位在基座中心部位(直插式DC头)成纵横向排列互不相连。外露在绝缘基座圆柱体外面的同样为一个空心金属圆柱体(音叉式和直插式DC头外露金属连接部分没有差别),由此与插座内外连接使其通电供给与其供电之产品导通并供电,使之正常工作。
输出电压和电流也多在9V/0.6A~12V1A之间,此时只要非原装(家里智能台灯啊,其他电器,或者其他路由器)的适配器DC头,输出电压和原装适配器相同,而输出电流大于或者等于原装适配器的输出电流,那就能放心使用。
电源适配器DC音叉公头也简称DC音叉头,音叉DC头的内壁上有两片对应的金属弹片在DC头内壁上有两个弹簧片用于与DC座金属内针接触连接,主要是插拔力可以按用户需要用不同的弹簧片,目的是使插头接触性和稳固性都是比较好的。因为内部为弹簧片接触所以对与之匹配的DC座内针要求比较尺寸稍微宽松一点,例如5.5*2.5音叉插头可以与5.5*2.5相匹配的插座匹配也可以与5.5*2.1相匹配的插座匹配,但如果DC头内壁上的两个弹簧片弹力不足的情况下肯定会接触不良。
笔记本适配器兼容性比较强,即使电压不同,只要相差不是很大,也是可以兼容的。比如某笔记本适配器是19v/4.74A,那么可以兼容19.5V/3.34A,20V/3.25A,18.5V/3.5A。只是需要注意,如果适配器的输出电流偏低(输出功率不足),一方面会制约笔记本性能,另一方面会导致适配器异常发热。
电源适配器DC直插公头也简称为DC直插头,直插DC头的内壁就没有弹片,整个内壁为一个光滑的金属圆柱体,与之相匹配的DC座内针接触连接,相对于音叉插头其稳固性就没那么好。但是在大电流的情况下使用比较稳定,因为直插DC头内壁与DC座金属内针接触面积要大于音叉DC头,它对DC座金属内针尺寸要求比较严格,例如5.5*2.5音叉插头只可以与5.5*2.5相匹配的插座匹配,与5.5*2.1相匹配的插座匹配的话就无法匹配接触到或者发生接触不良的情况。
以上就是电源适配器DC直插公头的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
自由现金流同比增长约 3 倍
关键字: 电源 安森美
随着智能化、网联化、电动化等趋势的深入发展,汽车产业对于高速数据传输的需求日益增长。车载SerDes芯片作为高速数据传输的关键技术,其性能直接影响到车载通信的效率和安全性。因此,市场对于高速率、高安全性、高集成度的Ser...
关键字: 传感器 连接器 车载通信
Powerbox(PRBX)是欧洲最大的电源公司之一,四十年来在针对高要求应用提供最优电源解决方案方面一直处于领先地位。公司宣布推出一款新型加固型ECD1000A电源,该电源适用于地面防务应用和恶劣的工业环境。ECD10...
关键字: 电源 配电系统
利用LogiCoA™微控制器,以更低功耗实现与全数字控制电源同等的功能
关键字: 微控制器 电源 CPU
甲类电源是一种开关式电源,它通过快速开关来控制电压,使输出电压保持恒定。甲类电源的输出电流波形接近直流,能够提供高效率和高功率输出。
关键字: 甲类电源 线性电源 电源
复位电路是一种用来使电路恢复到起始状态的电路设备,它的操作原理与计算器有着异曲同工之妙,只是启动原理和手段有所不同。复位电路,就是利用它把电路恢复到起始状态
关键字: 复位电路 电容 电源
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)新近推出了爱普科斯 (EPCOS) B43659系列焊片式铝电解电容器。新系列元件是一款结构更紧凑的新一代通用型产品,工作电压为450 V(直流),具有更高的CV值,功能及适...
关键字: 电容器 光伏逆变器 电源
随着科技的快速发展,电子设备已经深入到我们生活的方方面面,无论是智能手机、笔记本电脑还是智能家居设备,它们都需要稳定可靠的电源供应来保证其正常运行。在这个背景下,开关电源适配器作为电源管理的重要组件,发挥着不可或缺的作用...
关键字: 开关电源 电源适配器
开关电源作为电子设备中的核心部件,负责将交流电转换为稳定的直流电,为设备的正常运行提供可靠的电力保障。然而,随着使用时间的增长和外部环境的变化,开关电源也可能出现故障,影响其正常工作。本文将重点介绍开关电源的常见故障及其...
关键字: 开关电源 电源 电子设备
开关电源作为电子设备中的关键部件,其稳定性和可靠性对于设备的正常运行至关重要。然而,在使用过程中,开关电源有时也会出现故障,需要进行维修。本文将为您详细介绍开关电源的维修步骤,帮助您快速解决电源问题,恢复设备的正常使用。
关键字: 开关电源 电源 电子设备
