当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如电源适配器。
笔记本电源适配器,也就是笔记本电脑的充电器。里面是个高品质的开关电源,其工作原理与彩电等家电中的开关电源是一样的,它的作用是为笔记本电脑提供稳定的低压直流电(一般在 12~19v 之间)。
一般来说,电源适配器地作用就是变压器和整流器。家用交流电是220v,而我们电脑用地是直流12v(仿佛是),所以,能够肯定电源适配器就是变压器兼整流器。
压敏电阻,其功能是当外部电压过高时,压敏电阻的电阻值迅速变小,与压敏电阻串联的保险丝熔断,从而保护其他电路不燃烧破坏。保险丝,规格2.5A / 250V,当电路中的电流过大时,保险丝会熔断保护其他元件。
适配器是变压器,那么我们都应当知道,交流220v通过变压器变压,通过整流器变直流,这里是有消耗的,而这些消耗就会转变为热量,所以电源适配器会发热也是正常的。
电感线圈(又称扼流圈),主要功能是减少电磁干扰。整流桥,规格为D3SB,功能是将220V交流电转为直流电。滤波电容为180uF / 400V。其功能是过滤直流电流中的交流纹波,使电路工作更可靠。运算放大器IC(集成电路),保护电路,电压调节的重要部分。
变压器是硅钢片做成地,变压器通电后,产生磁通,磁通会招致硅钢片间产生力地作用,从而产生嗡嗡声音,这是正常的。
温度探头用于检测电源适配器的内部温度。当温度高于某个设定值(不同品牌的电源适配器的温度阈值略有不同)时,保护电路将切断适配器的电压输出,从而保护适配器免受损坏。大功率开关是开关电源的核心部件之一。 开关电源可以“开启和关闭”工作,开关电源起着重要作用。
但是过火大地声音就不正常了,缘由很多:1、交流电电压不稳定。2、芯片破损。3、匝间短路。4、元件损坏等等。顺便说一下,适配器的作用就是将交流电转换成直流电的电子产品
开关变压器,开关电源的核心部件之一。二次整流器,其功能是将低压交流电转为低压直流电。 在IBM的电源适配器中,整流器通常由两个大功率并联连接操作,以获得更大的电流输出。
电源适配器空间大的一般都是内置的,一般适配器体积都不小,小体积的机器都是外置的,为了节约空间,二来更换也方便,适配器用的市电,电压比较高,放机器内部比较危险。
二次滤波电容,规格820uF / 25V,共两个,起到滤除低压直流纹波的作用。 除上述部件外,电路板上还有可调电位器和其他电阻电容元件。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
随着电子技术的快速发展,电源适配器作为连接交流电网与各种便携式和固定式电子设备的重要桥梁,其设计和性能对设备的稳定运行起着至关重要的作用。在众多类型的电源适配器中,开关电源适配器因其高效率和小型化的特点逐渐成为主流趋势。...
关键字: 开关电源适配器 电源适配器
TDK株式会社(TSE:6762)推出用于汽车的两款AVRH压敏电阻系列新产品。此两款新品均具备较高的静电放电(ESD)抗扰度,进而确保先进驾驶辅助系统(ADAS)等安全关键汽车功能的安全运行。
关键字: 压敏电阻 ADAS
符合AEC-Q200标准,采用紧凑型垂直表面贴装设计,是恶劣环境应用的理想选择
关键字: 浪涌保护 压敏电阻 电动汽车
【2024年2月2日,德国慕尼黑和美国加利福尼亚州旧金山讯】电子垃圾和很容易被淘汰的笔记本电脑一体机等问题逐渐引起了许多消费者的关注和担忧,这些消费者希望有更加绿色环保的科技产品供其选择。为此,Framework Com...
关键字: 笔记本电脑 USB-C 消费电子
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)新近推出两款新系列SMD型压敏电阻。新系列元件都具有175 VRMS至460 VRMS(对应225 VDC至615 VDC的直流电压)的宽工作电压范围。其中B72210M*系...
关键字: 压敏电阻 车载充电器 电源
Bourns® EdgMOV™ 压敏电阻采用单一外形尺寸,提供多款型号选项,让设计人员能够缩小其浪涌保护方案的尺寸或加强其保护效果
关键字: 浪涌保护 压敏电阻 PCB
LPCAMM2内存模块以更高性能、更低功耗、更小的外形规格助力笔记本电脑实现更快速度、更小巧尺寸和更强续航,并通过模块化设计为升级和维修提供便利
关键字: 笔记本电脑 内存 AI
在适配器产品上的应用,推荐瑞森半导体平面高压MOS系列,对标国内四大MOS品牌系列产品,满足不同功率适配器的应用
关键字: 适配器 电源适配器 高压MOS
压敏电阻是一种特殊的电阻器,其阻值随外加电压的变化而显著变化。这种特性使其在电子电路中扮演着重要的角色,尤其是在保护电路免受过电压和雷击的影响方面。本文将详细介绍压敏电阻的作用和应用。
关键字: 压敏电阻 电阻器 电子电路
作为全球存储器解决方案领导者的铠侠株式会社于近日发布了EXCERIA PLUS™ 极至光速™ G2 NVMe™ SSD的升级版本——EXCERIA PLUS™ 极至光速™ G3 NVMe™ SSD。该系列产品具有强大的...
关键字: 固态硬盘 笔记本电脑 存储
