当前位置:首页 > 公众号精选 > 21ic电子网
[导读]“电感饱和”这个我一直听到的词汇竟然是如此陌生——我不知道它到底意味着什么,除了电流弯曲失真,烧坏器件这些表象,在物理上“饱和”到底是什么意思?
感值,耐温,饱和电流,尺寸,价格,这五个是我们电感选型的基本坐标系,当然我们还会考虑线圈和磁心的形态,磁材,安装焊接方式。选型过程中最恼火的无过于在数十个电感中找到合适的,却发现其中一个参数不满足要求,或者仅仅因为发生概率极低的峰值功率而导致的饱和电流不足而带来过大的设计裕量。
感性的秘密
电感之所以呈现感性,即流过电感的电流会滞后于施加在电感上的电流(事实上是滞后90度相角),是因为楞次定律。电感就像熊孩子抓住家里的宠物,阻碍宠物的前进(电流的变化),你得给熊孩子一些压力,他先会不大情愿,然后再让宠物(电流)走一下(我们充分利用了这个不听话的特性来实现我们扼流Choke的目的);电感又像一个弹簧,当你施加压力的时候,它把一部分能量存在自己体内,剩下的一部分能量传输出去,当弹簧被压缩到极限时,它没办法再存储更多的能量了,即发生饱和,所有增加的能量都被悉数传递出去,电感失去了它的滞后作用。
在物理上弹簧这个例子或许更加恰当,就像下面这段我在网上找到的教科书般的答案:
电子在原子外层绕著数层轨道旋转,每一层电子旋转都会依愣次定律产生一微弱的磁场,每一层的磁力不同、方向也不同,但合力为零,没有磁性。当一线圈通电流,同样的依愣次定律产生一磁场,磁力线穿过磁性材料(铁心),磁性材料内原子的电子旋转轨道开始转向,以抵消线圈产生的磁力线,线圈电流越大,越多磁性材料电子的旋转方向改变,最后所有磁性材料电子旋转方向都相同时,就是磁饱和。
电感磁饱和原因与理论分析
当我们在所有电子上都叠加一个共同的旋转方向,就像整齐划一的军队方阵,它的磁力就达到了最大,不能再增加磁力就被成为饱和。
这种说明足够形象,可以定性解释饱和的概念,但是定性并不能让我满足,物理的魅力远远不止在定性分析。
电感饱和的物理意义
当我们谈论电感饱和的时候,实际上是在谈论铁心饱和——空心的电感永远不会饱和。这时候很直观的问题就是:为什么不使用空心电感呢?
因为磁饱和,铁磁性材料的磁导率μf会随磁场强度增加,上升到一最大值,之后渐渐下降。
用麦克斯韦方程组计算一切!
  END
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。如有问题,请联系我们,谢谢!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
本实验室活动的目标是测量电感的自谐振频率(SRF),并根据测量数据确定寄生电容。
关键字: 电感 寄生电容 自谐振频率
LC振荡器是电子学中一种常用的振荡器类型,由电感(L)和电容(C)元件组成。它利用电感和电容之间的相互耦合,产生一个自激振荡。LC振荡器具有结构简单、调整方便、频率可调范围广等优点,广泛应用于通信、广播、电视、测量等领域...
关键字: LC振荡器 电感 电容
以下内容中,小编将对电源的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对电源的了解,和小编一起来看看吧。
关键字: 电源 电容器 电感
永磁电机和永磁同步电机都属于永磁同步电机的范畴,但是它们之间还是存在一些区别。本文将会从工作原理、性能特点和应用场景等方面对永磁电机和永磁同步电机进行比较和分析。
关键字: 永磁电机 电动机 磁场
直流测速发电机是一种广泛应用于速度和位置测量的传感器,其输出特性与多种因素有关。本文将探讨直流测速发电机的输出特性及其与转速、负载、温度和磁场等因素的关系。
关键字: 直流测速发电机 传感器 磁场
电机定子和转子是电机的重要组成部分,它们协同工作实现电机的运转。本文将详细介绍电机定子和转子的工作原理以及它们之间的区别。
关键字: 电机定子 电机 磁场
磁翻转液位计通过利用磁珠的磁场翻转行为来测量液体的高度,具有测量范围广、精度高、操作简单等优点。在应用磁翻转液位计时,我们应注意材料的选择、安装位置、磁场干扰的排除、温度补偿、定期维护和校准以及安全防护等方面。只有在正确...
关键字: 磁翻转液位计 磁场 液位监测
霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理,根据霍尔效应原理,从霍尔元件的控制电流端通入电流Ic,并在霍尔元件平面的法线方向上施加磁感应强度为B的磁场,
关键字: 霍尔 电流传感器 磁场
什么是霍尔效应(HALL)?霍尔效应是电磁效应的一种,这一现象是美国物理学家霍尔于1879年在研究金属的导电机制时发现的。 当电流垂直于外磁场通过半导体时。
关键字: 霍尔 电流传感器 磁场
霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器,霍尔效应是磁电效应的一种,由霍尔效应 的原理可得霍尔电势的大小取决于
关键字: 霍尔效应 传感器 磁场
