当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]什么是LDO?LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能正常工作。LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。
但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。LDO的静态电流一般可以做到很小,如HT7550、7530,可以做到几个uA
DC-DC主要有buck(降压),boost(升压),buck-boost(升降压)三种(还有一些是从这3种演化来的)
LDO在效率方面有个问题,就是它的效率大约等于输出电压比输入电压,所以当输出电压和输入电压相差较大时,效率低。
而DC-DC的效率就比较高了。重载时可以到96%,轻载80%以上。
一般来说,LDO的纹波比DC-DC小。
如果是需要3.3V的电压,我用LDO 实现和用DCDC转换实现,有什么不同?
如上所述,用LDO的话,输入电压不能低于3.3V。而DC-DC要看你用什么结构了。
具体用LDO还是DC-DC,或者是两者结合使用,都是要看具体应用的。
就像手机的电源管理芯片,它里面是3种都用的(LDO,DC-DC,Charge pump),分别向不同的功能模块提供电压。
DC/DC和LDO区别及选型
在电子产品中,我们经常看到DC/DC、LDO的身影,它们有什么区别,在电子产品设计中该如何去选择及如何设计避免线路设计的缺陷?
DC/DC是将某一直流输入电压转换成另一直流输出电压,常见的有升压式(Boost)、降压式(Buck)、升降压式和反相结构。LDO是low dropout voltage regulator的缩写,就是低压差线性稳压器。它们都是将一种输入电压稳定到某一电压,LDO只能作为降压式输出。在电源芯片选取时主要关注一下参数:
1、输出电压。DC/DC输出电压可通过反馈电阻调节,LDO有固定输出和可调输出两种类型;
2、输入输出电压差。输入输出电压差是LDO重要参数,由LDO输出电流与输入电流相等,压差越小,芯片内部功耗越小,效率越高。
3、最大输出电流。LDO一般最大输出电流有几百mA,而DCDC最大输出电流有几A甚至更大。
4、输入电压。不同芯片对输入有不同的要求。
5、纹波/噪声。由DC/DC工作在开关状态导致其纹波/噪声要比LDO差,所以在设计时比较敏感的电路尽量选择LDO供电。
6、效率。如果输入输出电压接近,选择LDO比DC/DC相对效率高,若压差大,选择DC/DC高,因LDO输出电流与输入电流基本相等,压降太大,耗在LDO上能量太大,效率就不高。
7、成本、外围电路。LDO相对DCDC成本要低,外围电路要简单。
以上参数在产品设计时都需要首先关注的,以避免打样回来或后期出现产品不能正工作,不稳定、效率低等问题。在现实中有接触到产品设计时没有细看芯片规格书,选用的DC-DC作为一级稳压后再经LDO稳压给整个系统供电,DC-DC输入电压是由电池输入,DC-DC规格要求最小输入电压3.2V,而电池耗电最小约3.2V,造成有些产品出现在低电状态系统出现异常状况。在选择DC-DC芯片时,要避免靠近敏感的弱信号,避免直接给这类电路直接供电。
DC-DC工作的开关频率在设计时也是要考虑,避免出现开关频率直接或间接通过混频对信号干扰,在不确定下,最好把同步信号SYNC接由可控的PWM来调整工作在不同的开关频率下。以上就是DC/DC和LDO的区别介绍,希望能给大家帮助。
TWSC 2985系列SD6.0存储芯片 国内首颗支持4K LDPC纠错技术 增强纠错、耐久可靠、性能升级
关键字: 德明利 半导体 存储 芯片 国产存储企业
2024年4月11日,中国——意法半导体的ST25R100近距离通信(NFC)读取器芯片独步业界,集先进的技术功能、稳定可靠的通信连接和低廉的成本价格于一身,在大规模制造的消费电子和工控设备内,可以提高非接触式互动功能的...
关键字: 嵌入式 数据读取器 芯片
其最新一代开创性系统集成芯片及配套软件将为4600万辆汽车提供更多安全和便利功能 上海2024年4月17日 /美通社/ -- Mobileye今日宣布,其已向客户交付其最新的EyeQ™6 Lite (EyeQ...
关键字: 芯片 MOBILEYE ADAS 自动驾驶
随着2024年的到来,北斗系统建设已走过栉风沐雨、接续奋斗的30年,几代北斗人也走过了北斗系统建设从无到有,从有源定位到无源定位,从服务中国到服务亚太,再到全球组网的“三步走”发展历程。
关键字: 华大北斗 芯片
微控制单元(Microcontroller Unit;MCU) ,又称单片微型计算机(Single Chip Microcomputer )或者单片机,是一种针对特定应用的控制处理而设计的微处理器芯片,其工作频率(在1M...
关键字: MCU 芯片 半导体
今日凌晨,中国台湾东部的花莲县连续发生地震,最高强度为6.3级,震源深度10公里,据中国地震台网分析,本次地震均为4月3日台湾花莲县海域发生的7.3级地震的余震。中国台湾地区在全球半导体供应链中扮演者重要角色,其10nm...
关键字: 固态硬盘 芯片 存储
在科技飞速发展的今天,电子设备已经成为了我们日常生活中不可或缺的一部分。而在这些电子设备的内部,一个不可或缺的组成部分便是开关电源芯片。作为电源管理集成电路的核心,开关电源芯片在电子设备中发挥着至关重要的作用。本文将深入...
关键字: 开关电源 芯片
开关电源芯片作为电子设备中的重要组成部分,是实现电源转换和管理的核心器件。随着科技的不断进步,开关电源芯片的种类也在不断增加,各具特色,满足了不同设备和应用场景的需求。本文将深入探讨开关电源芯片的种类及其科技应用,带领读...
关键字: 开关电源 芯片
在电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)因其结构简单、稳定性好、噪声低等特点而得到广泛应用。随着电子设备对电源性能要求的不断提高,片外电容的LDO设计逐渐成为研究的热点。其中,功率管作为LDO的核心部件,其设计尤为重要...
关键字: ldo 有片外电容 低压差线性稳压器
4月17日消息,Intel官方宣布,工程师内部研发了一种新的AI增强工具,可以让系统级芯片设计师原本需要耗费6个星期才能完成的热敏传感器设计,缩短到区区几分钟。
关键字: Intel 芯片 1.8nm
