当前位置:首页 > 公众号精选 > 可靠性杂坛
[导读]冲击是指在极其短暂的时间内给产品施加一个高量级的外力脉冲,从而评估其在储存、运输、使用的寿命周期内对冲击环境的适应性和耐受程度。冲击试验有很多种,自由跌落、翻转、抛摔、拍击、撞击、弹道冲击、爆炸冲击等等。一般常见的冲击试验有三种:经典波形冲击、冲击响应谱、瞬态冲击脉冲波形(短时实测波形)。
本文来源于振动试验学习笔记
4.3 冲击(shock)试验条件内容介绍
1 经典波形冲击
半正弦波(halfsine wave)、半正矢波形(haversine wave)、梯形波(trapezoidalwave)、锯齿波(sawtooth wave)、三角波(triangle wave)。
试验1:
正弦半波 加速度10G脉宽20msec
正方向3次 反方向3次三个方向(X、Y、Z)冲击
试验2:
后锯齿波 加速度5G脉宽15msec
正方向5次 三方向(X、Y、Z)冲击
试验3:
梯形波 加速度50G脉宽8.4msec
正反方向各5次 三方向(X、Y、Z)冲击
  试验条件内容相对比较简单,需要注意的地方是,必须注意控制波形在容差带内,实在不行的情况下,上升沿波形必须在容差带内。
  另外,还有一个前补偿和后补偿的概念,即下图所示中的B1和B2,一般振动控制仪中的默认值为A的10%。当位移量不够用的时候,可以适当调整前后补偿,改变最大位移量。
2 冲击响应谱(SRSShock Response Spectrum)
  经典波形冲击试验由于没有考虑机构对冲击的响应,在实际环境中还是有损坏的情况发生,已经不能满足试验的要求。于是,冲击响应谱概念便被提出,指在冲击激励函数的作用下,一系列单自由度振动系统的最大(加速度、速度、位移)响应值随系统的固有频率而变化的图谱。提供的是一个产品和它的组成部分对一个给定的输入脉冲响应的估计方法,具有更加真实的环境模拟效果。
冲击响应谱控制技术通常用来模拟复杂振动环境如地震和爆炸冲击。它是描述瞬态波形对结构的潜在损伤程度。试验参考谱即冲击响应谱,通过冲击响应谱合成出时域波形,时域波形由用户指定阻尼的正弦或半正弦波合成,从而驱动振动台振动。
  能实现冲击响应谱的试验设备有很多,在爆炸冲击中应用最为广泛。随着电动式振动台控制技术的发展,在振动台上己经实现了模拟低幅值的复杂冲击环境的冲击谱的能力,如冲击响应谱控制中的小波综合及正弦衰减模拟方式等等。电动振动台操作成本低、可控性高等优点,但它们的幅值、频谱范围(3 kH z以下)和方向受到限制。
试验1:
目标SRS:10-1000Hz,加速度10m/s2
SRS分析条件:采样频率8192Hz
数据点数:4096点
波形合成条件:变谐正弦波
控制条件:线数800
冲击方向:X、Y、Z,每方向三次。
试验2:
频率范围:
5-100Hz:响应谱5-30g
100-5000Hz:响应谱30g
冲击方向:X、Y、Z,每方向三次。
3 瞬态冲击脉冲波形(短时实测波形)
  通过实时主动控制来完成,包含了导入瞬态数据,数据编辑,在振动台上复现波形数据的过程,比如地震再现等试验。在利用振动台进行试验的时候,需要注意动圈位移和功放额定功率的限制,必要的时候可以通过数据编辑改变量级,以便有效地实现试验的动态特性。
试验1:
下图,从某国家地震网站上下载的csv地震文件,通过数据编辑(单位和采样频率指定、过滤处理、首尾数据处理、频率变换、数值间演算、数据点数变更、补偿波附加等过程)后得到的一个方向上的地震波波形。
总结:
  冲击环境是振动的一种非稳态、持续时间相对较短的机械瞬态振动。
  个人认为,冲击试验是电动式振动台能实现的试验中,最难的试验,不能理解概念的话,就不能更好的操作控制软件,也就不能得到良好的试验结果。可能是个人所涉及的冲击试验经验比较少,也有可能造成冲击的原因很多且各不相同,对产品造成的效应也不相同。由于冲击情况复杂性,很难归类。
备注:图片和部分文字等来源于网络,如有侵权,请联系作者本人。
长按二维码识别关注我们
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
北京2023年9月15日 /美通社/ -- 近日,国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV大中华区(简称"TÜV莱茵")为联想...
关键字: 电脑 联想 振动 计算机
北京2023年9月11日 /美通社/ -- 近日,金风科技成功完成185米风电塔架吊装,该高度相当于近60层楼,创造全球陆上风电塔架高度新纪录,为风能资源的高效开发与利用拓展了新的边界。 此次吊装的185米风电塔架...
关键字: 清洁能源 振动 可持续发展 BSP
摘要:自动扶梯作为直接向公众提供接触式移动服务的特种设备,其乘运质量也越来越受到民众的关注。现以自动扶梯楼层板的振动情况为对象进行初探,通过振动实验与数据分析,对乘客进入自动扶梯与离开自动扶梯这两个过程中自动扶梯上下端站...
关键字: 楼层板 振动 舒适性
摘要:针对某电厂3号机组通流改造后出现的1瓦振动问题,对机组的振动现象进行了描述,并对机组历史振动数据进行了梳理分析,确定了引起该机组振动故障的原因,同时制定了该类问题的应对措施。
关键字: 600MW亚临界机组 汽轮机 振动
近日,中国科学技术大学潘建伟、陈腾云等与清华大学马雄峰合作,首次在实验上实现了模式匹配量子密钥分发(Mode-pairing QKD),相关研究成果于1月17日发表在《物理评论快报》(Physical Review Le...
关键字: 量子密钥 物理 通信技术
数码制造商Snapmaker公布其最新的IDEX 3D打印机J1从11月8日起可在官方商店预购。与市场上主要的IDEX 3D打印机相比,J1的一个特点是高速打印。由于振动补偿技术的优化,它确保了速度提升,将打印速度提高到...
关键字: IDE MAKER 3D打印机 振动
三位量子信息科学家通过精巧的实验设计,不仅证明了量子力学违反了贝尔不等式,同时也说明了爱因斯坦对“量子纠缠”提出的观点是错误的,更为今天的量子计算、量子通信等科技奠定了基础。
关键字: 物理 爱因斯坦 量子力学
摘要:针对某公司供热改造工程中,新建背压机组在调试及试运行过程中暴露出的问题进行了梳理分析,并采取了有针对性的应对策略,最终实现了该机组的灵活启停和稳定运行,满足了生产需求。
关键字: 振动 动平衡 调试
摘要:针对准阴发电厂#4炉A引风机在运行中振动大现象,在两次停运检查和对A引风机运行情况进行分析后,制定了应对措施,最后备品加工好才进行引风机大修,彻底消除了引风机振动大的根源,有效保证了引风机的安全运行。
关键字: 振动 原因 措施
摘要:电梯异常振动由于故障原因复杂难以快速诊断排除,现通过构建贝叶斯网络基础结构,并用实际设备测量和实验数据进行贝叶斯网络学习,最终利用电梯振动贝叶斯网络进行故障模拟、故障诊断和维修方案决策,进一步提出了电梯异常振动故障...
关键字: 振动 贝叶斯 故障诊断
