当前位置:首页 > 半导体 > 英飞凌
[导读]游戏、虚拟电子商务、3D线上教育等应用,采用 3D 深度传感器打造沉浸式增强现实(AR)体验,连接现实与数字世界,且市场需求强劲。
【2020年11月2日,德国慕尼黑讯】游戏、虚拟电子商务、3D线上教育等应用,采用 3D 深度传感器打造沉浸式增强现实(AR)体验,连接现实与数字世界,且市场需求强劲。英飞凌科技股份公司与 pmdtechnologies携手开发采用飞行时间 (ToF) 技术的 3D深度传感器,其性能远高于市场上的其他解决方案,主要面向能够以创新的方式普遍为消费者带来易用性的各种应用。至 2024 年,后置摄像头搭载 3D 传感器的智能手机出货量预计将达到每年 5 亿部以上。
英飞凌资深副总裁 Philipp von Schierstaedt 表示:“英飞凌和pmdtechnologies 最新推出的 3D图像传感器可实现新一代应用。其目标是打造最具沉浸式且智能的 AR 体验,以及在低光源条件下通过加快自动对焦速度,或运用图像分割技术(picture segmentation),拍出更漂亮的夜间人像照,以提升拍照效果。此新款芯片的开发,实现了以最低功耗达到前所未有的 10 米测量距离,为图像传感器、驱动器和处理能力的提升立下了新的标杆。”
新款芯片能整合到微型化相机模组中,为AR精准测量短距和远距的深度,同时满足低功耗要求,为图像传感器节省下超过 40% 的电量。
延伸的摄影功能和 AR 远距可用性
最新 REAL3TM ToF 传感器拥有灵活的可配置性,可在各种距离、光源条件和使用情況下展现出色的相机效能,同时延长移动装置的电池使用寿命。新型传感器提供了诸如实时增强现实、远距扫描、小物体重建、快速低功耗自动对焦和图像分割等技术,适用于各种应用。它可轻松让移动场景中的影片和照片产生背景虚化之类的效果,无需再通过后期处理,也不受环境光源条件的影响。
此外,也能实现无缝的增强现实感测体验,可以撷取高达 10 米距离的高品质 3D 深度资料,同时也不会牺牲较短距离范围的解析度。像是移动AR 游戏之类的需要长时间在线的应用可大大受惠于新型传感器的低功耗设计,为玩家提供比以往更长的游戏时间。对于像是用于空间和物体重建的 3D 扫描,或用于家具规划和其他设计应用的 3D 绘图之类的应用,该传感器的测量距离较市面上的现有解决方案扩大了一倍。
该芯片预计将于 2021 年第二季度开始量产,开发版套件现已开始供应。
【2024年2月26日,慕尼黑和台北讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX/ OTCQX代码:IFNNY)和日月光投资控股股份有限公司(TAIEX代码:3711/ NYSE代码:ASX)近日宣布签署最终协议。根据协议...
关键字: 半导体 英飞凌
AIGC时代给数据中心算力提出了新的挑战,为了实现更大规模的模型计算,数据中心需要更强大的算力芯片和更多的并行策略,这分别意味着更高的系统功耗和通信带宽。
关键字: 英飞凌 POL DC-DC 数据中心 GPU
如何把握住2024年的行业新机遇,实现技术突破创新,赋能各类新兴应用的发展?新一年伊始,我们采访到了英飞凌科技全球高级副总裁暨大中华区总裁、英飞凌电源与传感系统事业部大中华区负责人潘大伟,他和我们分享了英飞凌这一年来的成...
关键字: 英飞凌 功率半导体 SiC GaN review2023
现代功率系统需要高效且设计紧凑的稳压器。为了应对这一挑战,英飞凌面向服务器、AI、数据通信、电信和存储市场推出了TDA388xx系列产品。最新的12 A和 20 A同步降压稳压器采用快速恒定导通时间(COT)控制模式来优...
关键字: 英飞凌 DC-DC POL 同步降压稳压器
近日,第11届EEVIA年度中国硬科技媒体论坛暨产业链研创趋势展望研讨会在深圳召开。英飞凌电源与传感系统事业部应用管理高级经理徐斌在会上发布了主题为“英飞凌一站式系统解决方案,助力户用储能爆发式发展”的演讲。
关键字: 英飞凌 储能 ESS SiC
业内消息,英飞凌将投资 50 亿欧元(约合 54.65 亿美金)扩建其位于马来西亚居林(Kulim)的 200mm 的 SiC 工厂。
关键字: 英飞凌 SiC
业内最新消息,昨天台积电和博世公司(Bosch)、英飞凌科技(Infineon)以及恩智浦半导体(NXP)共同宣布,将合资在德国萨克森州首府德累斯顿投资成立欧洲半导体制造公司(ESMC)以提供先进半导体制造服务,总投资超...
关键字: 台积电 博世 英飞凌 恩智浦
据业内信息报道,英飞凌和德国历史最悠久的量子计算公司 eleQtron 将联合开发用于可扩展量子计算机的俘获离子量子处理器单元(QPU)。
关键字: 英飞凌 eleQtron 量子处理器
IoT设计很难,因为涉及到了感知、计算、控制、连接、界面、云端和安全等等方面,而且应用终端又极其碎片化,对于设计者的全栈能力要求较高。另一方面,IoT的设计又很简单。时至今日已经有了越来越多成熟的IoT软硬件一体的商业平...
关键字: 传感器 英飞凌 智能家居
据 21ic 获悉,近日英飞凌在德国 Dresden 的晶圆厂开始破土动工,除了英飞凌的首席执行官 Jochen·Hanebeck 之外,欧盟委员会主席冯德莱恩、德国联邦总理舒尔茨以及该市的市长希伯特也出席了该仪式。
关键字: 英飞凌 晶圆厂
