当前位置:首页 > 测试测量 > 罗德与施瓦茨
[导读]罗德与施瓦茨公司生产的舰载多信道通信情报系统(COMINT system)能够增强海军舰艇的态势感知能力,扩展舰艇的侦察和监视能力。
世界各国海军都需要面对多样化任务的挑战,除了传统的军事任务外,新的任务包括反恐、打击海盗、打击走私以及打击海上有组织犯罪。随着在远海和近海日益增加的非对称战争和维和任务,舰艇需要具备完成多样化任务的能力。为了适应这种新形势,海军需要更加灵活地使用人员和装备。
罗德与施瓦茨助力海军情报与监视能力增长
罗德与施瓦茨公司提供的舰载多信道通信情报系统(COMINT system)能够提升单艘舰艇和整个舰队的战斗力和战场生存力。该系统可增强舰艇的预警能力和态势感知能力。通过截获的通信信息该系统还能够有效为特定任务(如为离舰登陆进行人质解救任务的陆战队)提供情报支持与危险告警。该系统收集有价值的信息,以提供舰队范围的情报。
舰载多信道通信情报系统能够设定自动检测和监视任务。作为高度集成的监测、测向和分析系统,该系统能够自动处理固定频率信号、跳频信号和各类HF/VHF/UHF无线电通信信号。
该系统能够自动检测、识别、解调和解码信号,并实时显示处理结果。它能够记录解调后的数字音频或记录信号数字中频。该系统能够提示操作员处理敌方信号和未知信号,并能够根据监测结果自动更新区域态势图。
罗德与施瓦茨公司的舰载多信道通信情报系统能够检测和监视HF/VHF/UHF频段的通信活动。该系统能够在电子地图上显示目标辐射源的来波方向和辐射源地理位置。
该系统配备的宽带接收机具备数字下变频功能,可实现多路信号的并行监测。该系统的信号处理功能包括截获模拟语音信号、解调和解码数字信号、自动信号识别和还原通信内容,该系统还能够记录和回放信号。
该系统开放式的架构允许用户自定义解码器,并提供相应的工具协助用户进行自定义解码器开发。系统还具备数据输出和第三方数据导入的功能。
罗德与施瓦茨公司的舰载多信道通信情报系统包含一个用于处理各类截获信息的数据库。数据库的智能算法能够将新入库截获数据与数据库中已知辐射源的参数进行匹配,从而实现识别通联网络以及更新区域态势图片的功能。
罗德与施瓦茨公司监测与网络测试部门执行副总裁Bosco Novak解释道:“罗德与施瓦茨公司提供的舰载多信道通信情报系统既可以作为独立系统使用,也可作为子系统和其它子系统进行深度集成与协作。”
只有对电磁波传播的特性有深入的了解,才能实现6G所设想的亚太赫兹通信的愿景。100 GHz和330 GHz之间的 新频谱获得了全世界的关注,因此成为罗德与施瓦茨(以下简称"R&S公司”)最近测量活动的关...
关键字: 罗德与施瓦茨 6G 电磁波
罗德与施瓦茨(以下简称"R&S"公司)和博通公司(Broadcom Inc.)成功验证用于测试Broadcom Wi-Fi 7芯片组的R&S CMP180无线通信综测仪。无线设备的OE...
关键字: 罗德与施瓦茨 Wi-Fi 7 无线通信
3GPP R17标准规范已经于2022年6月冻结,而RedCap无疑是Rel17非常重要的特性之一。RedCap定义的初衷是为了进一步降低终端复杂度和成本,从而推动5G应用于更多场景。
关键字: 罗德与施瓦茨 5G应用 RedCap
在最近举行的i14y Lab O-RAN服务和平台互操作性测试会议(这是O-RAN 联盟2022年秋季全球互操作性测试会议的一部分)上,罗德与施瓦茨(以下简称"R&S"公司)和VIAVI So...
关键字: 罗德与施瓦茨 ORAN射频单元 自动化测试
罗德与施瓦茨公司(以下简称“R&S”公司)和Nothing Technology公司宣布在研发过程中进行合作,通过R&S CMX500单表信令综测仪验证Nothing Technology公司新手机的5G多频段组合和应用...
关键字: 罗德与施瓦茨 Nothing Technology
R&S和AVL联合开发解决方案,此方案支持模拟真实驾驶条件的自动测试。
关键字: 罗德与施瓦茨 AVL
无缝互操作性对超宽带(UWB)设备而言至关重要,可确保UWB应用成功落地,例如无钥匙进入、资产查找、传感和定位等。FiRa™联盟建立的认证计划为推动UWB行业互操作性奠定了基石,此计划需要使用FiRa™验证的测试工具,如...
关键字: 罗德与施瓦茨 UWB芯片
在2022年10月举行的GCF CAG#72会议上,罗德与施瓦茨(R&S)向全球认证论坛(GCF)提交了最新的5G NR协议一致性测试用例并成功通过验证。截至目前,R&S公司经过GCF认证的协议一致性测试...
关键字: 罗德与施瓦茨 5G NR协议
超宽带(UWB)以其特有的高带宽和短脉冲方式,可实现厘米级定位精度,因此广受业界青睐.越来越多的UWB设备应用在手机、汽车无钥匙接入、可穿戴/标签以及智慧家庭等场景中。FiRa™联盟自从2019年成立起,不断开发出引人注...
关键字: 罗德与施瓦茨 信通院泰尔实验室
在4D成像雷达的研发过程中,Cubtek公司使用罗德与施瓦茨公司的网络分析仪进行其E波段的射频测量。罗德与施瓦茨公司的示波器及其独立开发的专用集成电路(ASIC)为汽车雷达的研发提供了理想的测量工具。
关键字: 罗德与施瓦茨 Cubtek
