当前位置:首页 > 工业控制 > 电子设计自动化
[导读]本文主要解答以下几个问题,1.什么是COB封装? 2.COB的优缺点是啥子? 3.什么是绑定IC? 4.Altium designer 里面 如何绘制?
官方解答:COB封装即chip On board,就是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在互连基板上,然后进行引线键合实现其电气连接。如果裸芯片直接暴露在空气中,易受污染或人为损坏,影响或破坏芯片功能,于是就用胶把芯片和键合引线包封起来。人们也称这种封装形式为软包封。
为了增加实物感,把键盘给大家拆开:看到没就是这一坨黑色的。
COB封装的优缺点:
1.优点:超轻薄,防撞抗压,散热能力强,全天候优良特性:采用三重防护处理,防水、潮、腐、尘、静电、氧化、紫外效果突出;满足全天候工作条件,零下30度到零上80度的温差环境仍可正常使用。
缺点:1、封装密度比TAB和倒片焊技术稍小。
2、需要另配焊接机及封装机,对生产技术要求极为严格,如若有时速度跟不上以及PCB贴片对环境要求更为严格和无法维修,间距很小一般只有2mil间距。
至于什么是绑定IC,其实是通用的叫法,也就是和我们的COB封装是一个性质,就是COB封装,那么在Altium designer 里面对于绑定IC的绘制,我们是只能通过画一个封装库的形式,画好之后我们进行一个导入到我们的PCB里面就可以。绘制和常用的绘制方法一样,不过需要对我们的器件进行一个开一个界限环,这个界限环在我们的丝印层,在这个范围内进行开窗处理,顶层开窗或者是底层开窗即可。
看了上文,你这这几个问题有了解了吗?
在科技高度发展的今天,电子产品的更新换代越来越快,LED灯的技术也在不断发展,为我们的城市装饰得五颜六色。射灯是典型的无主灯、无定规模的现代流派照明,能营造室内照明气氛,若将一排小射灯组合起来,光线能变幻奇妙的图案。
关键字: cob 射灯 普通射灯
  2012广州国际LED展览会于2012年2月20日至23日在琶洲展馆举行。本次展会上,鸿利光电展出了COB系列的新技术产品,包括LB028、LB019、LB016、LB015,陶瓷系列C50
关键字: cob led展 鸿利光电
  9月29日早间消息,在日前召开的“新一代宽带无线移动通信发展论坛”上,工业和信息化部电信研究院通信信息所副总工胡珊表示,截止到2012年8月,LTE全球用户总占比只有
关键字: smd 封装 cob
  日本夏普业内首家采用陶瓷基板封装技术的LED模组,其特点有:   1:与传统铝基板相比,陶瓷基板的反射率较高,有助于提高光效。   2:陶瓷具有高可靠性,长寿命等特点。
关键字: LED 夏普 cob
  LED 板上芯片(Chip On Board,COB)封装流程是,首先在基底表面用导热环氧树脂(一般用掺银颗粒的环氧树脂)覆盖硅片安放点, 然后将硅片 间接安放正在基底表面,热处理至硅片牢固
关键字: 芯片封装 cob
  相较于白炽灯、紧凑型荧光灯等传统光源,发光二极管(LED)具有发光效率高、寿命长、指向性高等诸多优势,日益受到业界青睐而被用于通用照明(General LighTIng)市场。LED照明应用
关键字: led芯片 led封装 cob
  随着LED封装技术的不断创新以及国内外节能减排政策的执行,LED光源应用在照明领域的比例日益增大,新的封装形式不断推出。源磊高级工程师欧阳明华表示:“LED在散热、光效、可靠性、
关键字: LED led照明 led封装 cob
  “物联网”无疑是现下最热门的词汇之一,全世界仿佛都在谈论着的这张神奇的“大网”,它到底是什么呢?   无处不在、无所不知的物联网
关键字: cob led照明 智能照明
  2015年已成为过去,而对于2016年的LED照明企业来讲,各位大佬都认为是不平凡的一年,究竟不平凡在哪?窃听大佬们分析。
关键字: cob led照明 smd
  还记得吗?2015年的这个时候开始,CSP技术渐渐成为一大热门话题。那么,2016年什么技术将独领风骚呢?   2015年LED产品价格不断下降, 技术创新成为提升产品性能、降低成本
关键字: cob csp led封装 倒装芯片
