当前位置:首页 > 工业控制 > 电子设计自动化
[导读]在PCB设计时,高频电路中,绿油会对微带线上的信号有损耗效应。但是不盖绿油会致使铜皮氧化,阻抗改变导致阻抗不匹配。那么怎么解决呢?
一、绿油的作用
为什么我们从理论上看,绿油损耗的确是很大的,但是加工出来之后没绿油覆盖下反而会有更大的损耗呢?那肯定是加工出来之后有某些我们没考虑到的变化发生了。我们知道,绿油除了阻焊之外,其中另一个作用就是覆盖在裸铜上面使得铜不会那么快的受到氧化,当然厂家也会明白各种让铜不氧化的措施。
如果我们非要设计成不覆盖绿油,厂家为了保证加工的质量,肯定也会想办法让不被绿油覆盖的铜不氧化。这其实和工厂的表面处理工艺是相关的,如果我们要求不覆盖绿油,厂家到底有什么办法让铜不氧化了?就这样让铜裸露在空气中肯定就不行啊!如果无绿油的情况下,如果表面处理方式选择沉金的话,厂家默认会对裸铜进行沉金处理。所谓沉金,也就是在裸铜上面镀上镍金。
二、建立包含绿油的微带电路模型
从官方给的芯片指导手册来看,其是使用了盖绿油的方案:
那我们可以合理考虑,为了避免不盖绿油会致使铜皮氧化,阻抗改变导致阻抗不匹配的情况出现,我们还是选择电路盖绿油,但是要建立盖绿油的微带电路模型来微调微带电路的尺寸。
TDK 公司(TSE:6762)推出用于汽车高频电路的新型电感器MHQ1005075HA系列。该产品使用的材料和构造方法与传统产品相同,同时从可靠设计角度出发,还将TDK的专有设计知识应用于内部设计。该系列为 1005尺...
关键字: 电感器 高频电路 智能手机
高频电路高频电路基本上是由无源器件、有源器件和无源网络组成的。高频电路中无源线性元件主要是电阻(器)、电容(器)和电感(器)。
关键字: 射频电路 高频电路 无源器件
如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45MHZ~50MHZ,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个电子系统一定的份量(比如说1/3),通常就称为高频电路。高频电路设计是一个非常复杂的设计过程,其布线对整个设计至关重要!
关键字: 数字信号 高频电路
半导体材料是一类具有半导体性能(导电能力介于导体与绝缘体之间,电阻率约在1mΩ·cm~1GΩ·cm范围内)、可用来制作半导体器件和集成电路的电子材料。按种类可以分为元素半导体和化合物半导体两大类,元素半导体指硅、锗单一元...
关键字: 射频 高频电路
01为什么在面包板上玩射频? 方便,当然还是方便。面包板是进行一些电子线路实验构建电路方便的平台。多用于普通数字电路和模拟电路。一旦涉及到高频电路,面面包就有很多方面不太适合了。 那么到底哪方面不适合?对于高频信号在面包...
关键字: 高频电路 HZ 信号线 输出信号
你知道PCB的技巧吗?电子技术的发展变化必然给板级设计带来许多新问题和新挑战。首先,由于高密度引脚及引脚尺寸日趋物理极限,导致低的布通率;其次,由于系统时钟频率的提高,引起的时序及信号完整性问题;第三,工程师希望能在 P...
关键字: cad工具 emc 高频电路
什么是高频电路?他有什么作用?对于高频电路而言,如何把控EMI和EMC的管理?从提高可再生能源的成本平价,到使我们每个人都能拥有一台经济实惠、始终在线的通信设备,再到为物联网进行供电和连接,高效率的电源转换和普遍存在的无...
关键字: emc emi 高频电路
二极管很常见,那么点接触二极管就不那么常见,由于构造简单,性价比高,点接触型二极管被大多数工程师所选购。点接触型二极管是在锗或硅材料的单晶片上压触一根金属针后,再通过电流法而形成的。因此,其PN结的静电容量小,适用于高频...
关键字: 二极管 高频电路 点接触型
1 引言在无线通信领域中,高性能频率源是通信设备、雷达、电子侦察和对抗设备、精密测量仪器的核心部件。现代通信系统对频率源的精度、分辨率、转换时间及频谱纯度等提出了
关键字: lp 信号发生器 电源技术解析 高频电路
相对于低频电路需要做复杂的电路匹配,高频电路结构相对简单,可简单的结构往往意味着需要考虑更多的问题。拿最常见的AC耦合电容来讲,要么在芯片之间加两颗直连,要么在芯片与连接器之间加两颗。看似简单,但一切都因为高速而不同。高...
关键字: 低频电路 电源技术解析 高频电路 ac耦合电容
