当前位置:首页 > 工业控制 > 电子设计自动化
[导读]设计过PCB的小伙伴都知道,我们在进行pcb设计的时候,需要根据不同的PCB板结构以及一些电子产品的需求来进行各种不同区域的设计,包括允许布局区域设计、禁止布局区域设计。允许布线区域设计等等。在allegro设计中,设置这些就在Areas,如图5-60所示。
图5-60 各类布局布线区域示意图
Ø 在Allegro软件中有Route Keepout、Route Keepin、Package Keepout、Package Keepin、Via Keepout等多种类型的区域进行设置,对PCB工程师的设计进行辅助,每一个的具体的含义如下所示:
l Route Keepout:表示的是在设置的这个区域进行布线操作,包括禁止走线、铺铜、打孔;
l Route Keepin:表示的是在设置的这个区域进行布线操作,包括允许走线、铺铜、打孔,
l Package Keepout:表示的是设置的这个区域禁止放置超高的器件,默认为不允许放置任何元器件,可设置允许放置元器件的高度,需要与元器件的封装进行配合使用;
l Package Keepin:表示是的设置的这个区域可以放置元器件,在PCB板框确定后,可以设置比板框内缩一定宽度的Package Keepin区域,这样在放置元器件的时候,不要太靠近板边,提高可制造性;
l Via Keepout:表示的是设置的这个区域内不允许打孔;
l Shape Keepout:表示的是设置的这个区域不运行铺铜。
除了之前提到的惠州华颖电子、东莞云旷电子、昆山铨莹电子等,最近21ic又发现一家PCB企业出现了经营危机。
关键字: PCB
5-50瓦封装电源采用PCB和机箱安装封装的塑料外壳。机箱安装型号适用于螺丝端子或可选的JST连接器。它们扩展的输入范围 90-305 VAC使其成为众多工业和家庭/建筑应用的理想选择。
关键字: PCB 机箱 电源
虽然“破产”是市场经济优胜劣汰必然发生的社会现象,近几年因订单减少、竞争激烈等因素而停产、倒闭的工厂也不在少数,但像华颖电子这样有着近20年发展经历的PCB企业也摆脱不了破产的结局,这着实让人觉得惋惜。
关键字: PCB
春节在即,本应是充满欢笑和热闹的日子,然而,最近又有一家PCB电子厂因破产清算不得不遣散全部员工,他们注定要度过一个不一样的春节了。
关键字: PCB
这是迄今为止市场上最小的 SIP 高压舌簧继电器,具有 5kV 隔离能力,PCB 面积仅为之前同类产品的 1/6。
关键字: 舌簧继电器 PCB 电动汽车
近日,昆山铨莹电子有限公司新增一则“破产清算”信息。对于这家在PCB行业里有着21年发展经历的老牌大厂,其破产的消息着实让人觉得惋惜。
关键字: PCB
Bourns® EdgMOV™ 压敏电阻采用单一外形尺寸,提供多款型号选项,让设计人员能够缩小其浪涌保护方案的尺寸或加强其保护效果
关键字: 浪涌保护 压敏电阻 PCB
为增进大家对柔性PCB的认识,本文将对柔性PCB电路的优点,以及设计柔性PCB的一些技巧予以介绍。
关键字: PCB 指数 柔性PCB
为增进大家对柔性PCB的认识,本文将对柔性PCB的常见基板材料类型予以介绍。
关键字: PCB 指数 柔性PCB
为增进大家对柔性PCB的认识,本文将对柔性PCB的类型以及柔性PCB的应用予以介绍。
关键字: PCB 指数 柔性PCB
