当前位置:首页 > 工业控制 > 电子设计自动化
[导读]我们再用oscard的时候,orcad输出网表出现“Duplicate Pin Name”的错误,应该怎么处理呢?
答:在使用Orcad软件输出allegro第一方网表,出现如下错误:
#1 ERROR(ORCAP-36041): Duplicate Pin Name “GND” found on Package LCM0200CE1A0_3 , U22 Pin Number 25: SCHEMATIC1, 23.Camera (129.54, 50.80)。 Please renumber one of these.
解决的办法如下所示:
第一步,找到报错的器件U22,然后选中U22这个器件,点击右键,选择Edit Part属性,进行元器件封装属性的编辑,如图3-76所示;
图3-76 编辑器件封装属性示意图
第二步,进入到封装器件编辑界面以后,我们可以看到错误所标识的就是有几个管脚的名称是一致的,都是GND,系统判定这种就是Duplicate Pin Name,所以我们需要将这种修改为不一样的名称;
第三步,这种显而易见是GND网络,是电源网络,Orcad系统判定的依据就是除了电源管脚以外的管脚一律不准管脚名称一致,所以我们将这几个GND管脚的管脚属性改为电源属性即可,双击管脚,编辑属性,将Type改为Power,勾选上Pin Visible,将管脚名称显示,如图3-77所示;
图3-77 修改电源属性管脚示意图
第四步,针对于不是电源属性的,出现此类报错的,我们同样的编辑管脚属性,在每一个管脚名称加上1、2、3、4…,依次递增,来区分管脚名称,比如NC1、NC2、NC3等;
第五步,将管脚名称一致的都按上述方法修改完成以后,点击右键关闭封装编辑页面,如图3-78所示,在弹出的界面中选择Update All,这原理图中所有使用这个原理图封装的器件就都全部更新了,如图3-79所示,这个Duplicate Pin Name的问题也就解决了。
图3-78 关闭封装编辑示意图
图3-79 设置更新所有封装示意图
PCB可以说是电子世界的基石。在现代科技领域,印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)已经成为了电子产业的基础和核心。从家用电器到航空航天,从智能手机到计算机服务器,几乎所有的电子设备都离不开...
关键字: PCB pcb设计
在orcad中绘制原理图完成以后,我们需要对器件的PCB封装进行匹配,这样导入网表到PCB中,才可以进行匹配,对单个器件的PCB匹配的操作方法如下:双击需要匹配的元器件,编辑改元器件的属性;在弹出的元器件的属性中,点击P...
关键字: orcad PCB封装 元器件
鼠标左键选中元器件,按住鼠标左键不松,就可以对元器件进行任意位置的拖动,若此元器件已经与其它电路相连,这些连线会跟着一起移动;
关键字: orcad 文本标注 图形标注
就目前国际电子电路的发展现状和趋势而言,PCB的发展前景是十分广阔的,但是我们在设计过程中难免遇到一些错误,本文就将带你来看PCB的发展前景以及常见的几种错误,这些错误你会犯吗?在这些错误影响电路板的整体功能之前就认识它...
关键字: PCB技术 pcb设计
一般来讲,PCB在设计完成后,要检查以下11项工作
关键字: PCB pcb设计 pcb检查
做过PCB的朋友都知道,PCB在开展SMT贴片加工的时候,通常有3种方法:全手工、半自动、全自动。全手工就是刷钢网,置放电子元器件都是手工进行操作。半自动就是指手工刷钢网,置放电子元器件上自动贴片机。全自动就是指刷钢网和...
关键字: PCB pcb设计
设计过PCB的小伙伴都知道,我们在进行pcb设计的时候,需要根据不同的PCB板结构以及一些电子产品的需求来进行各种不同区域的设计,包括允许布局区域设计、禁止布局区域设计。允许布线区域设计等等。在allegro设计中,设置...
关键字: PCB pcb设计
logic的快捷键很多是系统设置好的,快捷键在每个菜单命令的后面都有显示,下面列举一些比较常用的命令快捷键:
关键字: PCB pcb设计 logic
在pcb设计过程中,有时候因为阻抗的变化,我们需要更改已经布好的走线,单根走线非常好更改,直接使用change命令修改线宽即可,对于差分信号,有线宽、线距,所以我们不能直接用change命令修改,要用到我们软件自带的自动...
关键字: allegro pcb设计
这里主要分析一下以下几个问题:布局问题,布线问题,生产工艺
关键字: ad显示板 pcb设计
