当前位置:首页 > 汽车电子 > 英威腾
[导读]总线系统也许并不意味着所有……但没有它,就不会有智能伺服驱动器! 它不仅是伺服系统架构的核心部分,而且其性能决定着整个伺服系统能否达到最高性能。
为什么一个优秀的工程师在系统设计的第一步就要选择正确的总线技术?
总线系统也许并不意味着所有……但没有它,就不会有智能伺服驱动器! 它不仅是伺服系统架构的核心部分,而且其性能决定着整个伺服系统能否达到最高性能。同时,总线系统也是决定系统成本、 调试时间和稳定性的关键因素。
传统的伺服市场以脉冲和CAN 总线为主,随着智能制造技术要求的提升,国内工业机器人和高精密设备等行业的高速发展,对多轴、高性能伺服的需求越来越多。EtherCAT总线开始成为新一代的技术,逐步取代CAN总线。
什么是EtherCAT
EtherCAT 是一项高性能、低成本、应用简易、拓扑灵活的工业以太网技术。它于2003年被引入市场,2007年成为国际标准。EtherCAT是一项开放的技术:允许任何人实施或应用。
EtherCAT独特处理帧的运行方式使得它成为最快的工业以太网技术。没有任何其他技术能获得比EtherCAT更高的带宽速率或相应性能。它也因此成为“工程师的最佳选择”。EtherCAT的学霸特征特别适用于驱动技术。
DA180-N是英威腾在DA180伺服驱动器的基础上,增加EtherCAT总线通信功能而推出的新产品,涵盖该系列全功率段产品。
英威腾DA180-N产品优势
· 极速通讯
DA180-N通信速率极高,可靠性强,同步周期最快250us,实现现场实时、高速、高精、高动态、总线控制,显著提高应用的效率。
· 灵活配置
EtherCAT 在网络拓扑方面没有任何限制。几乎无限数量的节点可以组成线型、树型、星型拓扑及任何拓扑的组合。由于具备自动链接检测功能,节点和网段可在运行中断开及重新连接。
· 多功能
可以支持主站-从站,主站-主站和从站-从站,以及包含下级现场总线的通信,实现完全覆盖。
· 简单耐用
相比于传统的现场总线系统,无需配置交换机或路由器,无需处理复杂的MAC或IP地址。节点地址可被自动设置,无需网络调试;故障自诊断,准确定位错误点,检修维护方便。
英威腾DA180-N响应频率达2.0kHz,3倍过载能力,负载惯量自识别,同步信号抖动小于10ns,同步抖动小于1us,在EtherCAT从站控制器中使用的分布式时钟能确保高同步性和同时性,广泛适用于工业机器人、机床机械、电子制造设备、激光设备、锂电池设备、印刷包装等行业,满足多设备远距离、高速同步控制需求。
如同高速公路一样,路况越好、车道越多,承运能力就越强。DA180就像一列环行的“高速列车”,在Modbus、CANopen的跑道上,开启EtherCAT总线新时代。现诚邀您与我们一起去体验英威腾DA180-N速度与激情。
解决方案精选
1. 贴标机解决方案
英威腾DA180-N伺服,带你体验EtherCAT的速度与激情
2. 口罩机解决方案
3. 六轴开料机解决方案
4. 枕式包装机解决方案
在这篇文章中,小编将对USB接口的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对USB接口的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
关键字: USB 通用串行总线 总线
今天,小编将在这篇文章中为大家带来嵌入式总线技术的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对嵌入式总线技术具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: 嵌入式 总线
汽车CAN/LIN总线系统测试的关键是测试流程、测试标准和测试工具,掌握专业的总线分析和测试工具的使用技术,开发测试软件并将它们应用到测试过程是对中国汽车厂家和汽车工程师的重大挑战汽车总线测试流程。概括的讲,汽车总线的测...
关键字: CAN 总线 汽车
现代电子技术的正处于一个飞速发展的时代,随着现代汽车整体性能的逐渐完善,单片机和集成电路不再是家电等电器产品的专属,也正愈来愈广泛的被在应用现代汽车上,电子控制单元部件及各种传感器数量在现代汽车的装配也越来越多。为方便这...
关键字: 汽车 总线 监控
现在CAN的高性能和可靠性已被认同,并被广泛地应用于工业自动化、船舶、医疗设备、工业设备等方面,现场总线是当今自动化领域技术发展的热点之一、被誉为自动化领域的计算机局域网。它的出现为分布式控制系统实现各节点之间实时、可靠...
关键字: CAN 总线 硬件
CAN(Controller Area Network)是一种多主方式的串行通讯总线。基本设计规范要求有高的位速率、高抗电磁干扰性,而且能够检测出产生的任何错误,当信号传输距离达到 10Km 时 CAN-bus 仍可提供...
关键字: CAN 串行通讯 总线
CAN(Controller Area Network)即控制器局域网络。是应用在现场、在微机化测量设备之间实现双向串行多节点数字通讯系统,是一种开放式、数字化、多点通信的底层控制网络。 CAN协议建立在ISO/OSI模...
关键字: CAN 数字通讯 总线
当前市场行业发展CAN总线虽然有强大的抗干扰和纠错重发机制,但目前CAN大量地运用于电动汽车、充电桩、电力电子、轨道交通等电磁环境比较恶劣的场合,因此对CAN总线的抗干扰能力也会存在挑战,所以对CAN总线的抗干扰能力需要...
关键字: CAN 通信 总线
CAN总线控制器实现网络协议ISO 11898–1的所有低级功能,同时收发器与物理层通信。不同的物理层需要不同的收发器,如高速can、低速容错can、高速可变数据速率can。在一个典型的实现中,CAN总线控制器和微处理器...
关键字: CAN 总线 控制器
CAN英文全称为(Controller Area Network)即局域网控制器,CAN能够实现分布式实时控制。能够将多种智能机器进行网络连接,并进行统一控制。CAN最初由罗伯特·博世公司所开发,1993年开始被广泛应用...
关键字: CAN 总线 汽车
