当前位置:首页 > 半导体 > Nexperia
[导读]符合AEC-Q101标准的DFN2020D-6器件可节省90%PCB空间;可焊性侧面可实现自动光学检测(AOI)并提高可靠性
奈梅亨,2020年10月12日:半导体基础元器件生产领域的高产能生产专家Nexperia宣布新推出一系列LED驱动器,采用DFN2020D-6 (SOT1118D)封装,能有效节省空间。LED驱动器带可焊性侧面(SWF),可促进实现AOI(自动光学检测)并提高可靠性。这是LED驱动器首次采用这种有益封装。新量产的无引脚的产品加入已经量产的带引脚的产品提供更广的产品组合,新产品与SOT223相比,在具备同等性能的情况下,将PCB空间减少了90%。
Nexperia推出首款带可焊性侧面、采用DFN封装的LED驱动器
新推出的DFN2020D-6 LED驱动器采用NPN和PNP技术,管脚尺寸仅为2x2 mm,外形尺寸为0.65 mm。该器件拥有250 mA的输出电流(NCR32x型号)和75 V的最大电源电压。它们的高热功率性能不低于带有其他封装的LED驱动器。
该器件不仅能够实现对汽车客户至关重要的AOI,同时还能提高可靠性。与不带可焊性侧面的器件相比,带有可焊性侧面的器件更能抵抗剪切力,弯曲性更强,不易断裂。
Nexperia产品组经理Frank Matschullat评论道:“带SWF、采用DFN2020D封装的新器件解决了尺寸、性能和坚固性的问题。该器件非常适合通用照明、白色家电和汽车。Nexperia致力于提供采用DFN技术的各种分立器件产品组合,因此LED驱动器采用这种坚固耐用、节省空间的封装也是自然而然的。当然,器件也会采用引脚SMD封装,客户可以根据自己的需求进行选择。”
为增进大家对LED显示屏的认识,本文将对节能LED显示屏的设计予以介绍。
关键字: LED 指数 显示屏
为增进大家对LED显示屏的认识,本文将对LED显示屏的部件组成、LED显示屏的选型技巧予以介绍。
关键字: LED 指数 显示屏
LED显示屏的身影。为增进大家对LED显示屏的认识,本文将对LED灯珠对LED显示屏的影响予以介绍。
关键字: LED 指数 显示屏
LED显示屏将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字: LED 显示屏
今天,小编将在这篇文章中为大家带来led显示屏的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: LED 显示屏 LED显示屏
驱动器电阻是一种用于驱动电机的元件,一般安装在电机输出端口和驱动器之间。驱动器电阻的作用主要是调节电机的驱动电流。
关键字: 驱动电阻 驱动器 输出功率
LED(Light Emitting Diode)与LCD(Liquid Crystal Display)是当今显示技术领域的两大重要分支,各自凭借独特的优势在消费电子、广告传媒、工业控制、家用电器等多个领域占据着主导地...
关键字: LED LCD
作为温度依赖性低、广角发射且光线均匀的光源,有助于汽车驾驶辅助技术提升
关键字: VCSEL LED 红外光源
全球领先的供应品类丰富、发货快速的现货技术元器件和自动化产品商业分销商DigiKey,日前宣布与半导体技术领域的高性能产品开发商3PEAK 建立战略全球分销合作伙伴关系,进一步扩大了其产品组合。
关键字: 半导体 驱动器 DC-DC 转换器
爱德万测试集团 (公司总部:东京都千代田区、代表董事:Douglas Lefever、以下简称为“爱德万测试”) 与东丽工程株式会社 (总公司:东京都中央区、代表董事总经理:岩出卓、以下简称为“东丽工程”) 此番宣布,签...
关键字: LED 显示屏
