当前位置:首页 > 半导体 > Nexperia
[导读]具有超宽差分通带的高效组合功能的器件
奈梅亨,2020年9月29日:半导体基础元器件领域的高产能生产专家Nexperia宣布推出全新产品PCMFxHDMI2BA-C,这款集成了ESD保护功能的共模滤波器具有超过10 GHz差分带宽。它适用于高达12Gbps 的最新HDMI 2.1标准,能够轻松通过眼图测试。
Nexperia高速保护和滤波产品经理Stefan Seider说:“HDMI 2.1使显示器具有更高的分辨率和更出色的色彩。但是,这需要更优秀的抗干扰保护,尤其是在紧凑的无线应用中,这些2合1的ESD和滤波组合器件的性能和小尺寸非常适合对性能和空间有要求的设计。”
这款高度集成的PCMFxHDMI2BA-C器件具有出色的共模衰减:-19.4 dB(3 GHz)和-16 dB(6 GHz),器件在16 A TLP传输线路脉冲时提供7.4 V的钳位电压(在8 A时为5 V)时,ESD性能也非常出色。对于200 ps的上升时间,TDR阻抗下降低于10 Ω。线圈对的电感进一步降低了ESD峰值电压,同时差分信号的电感也很低。最后,这些部件支持针对HDMI的一个、两个或三个差分线对的保护滤波。同时还提供不带滤波器、与管脚尺寸兼容的ESD保护器件。
除HDMI 2.1外,此款具有ESD保护的共模滤波器还适用于其他高速串行接口,包括HDMI 2.0、HDIM 1.4、MIPI和显示端口。
Nexperia的PCMFxHDMI2BA基于晶圆级芯片封装,可消除封装寄生对性能的影响,并且坚固耐用,已通过1,500次跌落测试。器件现已上市。
在选择SDI接口和HDMI接口时,SDI接口在稳定性和长距离传输方面具有优势,而HDMI接口在音频和视频传输的兼容性和通用性方面表现更好。
关键字: sdi接口 hdmi 高清视频
TDK 株式会社(TSE:6762)推出用于高速接口差分传输应用的全新TCM0403T系列降噪共模滤波器(0.45 x 0.3 x 0.23 毫米 – 长x 宽 x 高)。该系列产品于2023年6月起开始量产。
关键字: 共模滤波器 智能手机 平板电脑
本款产品是于2022年2月推出的 KCZ1210DH 系列的新晋成员。与传统滤波器相比,本款产品的噪声控制功能得到了显著提升, 在1 ㎓时的阻抗为 1000 Ω,插入损耗超过 25 dB。随着高级驾驶辅助系统(ADAS)...
关键字: 共模滤波器 激光雷达 高速信号
该产品是业内首款用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器,采用TDK专有的绕线结构和最佳材料,达到了业内最高S参数(散射参数),最大线间电容为10 pF,运行温度范围为 -40 至 +125℃。通过将绕组线激光焊接...
关键字: TDK 汽车以太网 共模滤波器
8K超清显示连接线HDMI2.1是什么样,现在带大家一起来了解一下
关键字: hdmi
TDK株式会社推出用于汽车的KCZ1210AH系列小型共模滤波器。
关键字: EMC TDK 共模滤波器
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的MOSFET,那么接下来让小编带领大家一起学习MOSFET。
关键字: MOSFET 导通电阻 nexperia
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如氮化镓场效应管。
关键字: 数据中心 氮化镓 nexperia
展览面积在200平方米以上的Nexperia展台位于4.1馆,展位号为4.1A4-002
关键字: nexperia 博览会 半导体
“ASFET”采用专为特定应用量身定制的MOSFET参数
关键字: nexperia MOSFET asfet
