当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式教程
[导读]   在作业中,项目使用文件上传。 这个功能很常见。 当Kai Ge今天更改其官方帐户时,他遇到了一个问题,即无法访问下载的文件,也无法通过浏览器访问该文件。 它是怎么发生的? 经过许多问题之后,事实证明这是由于Tomcat的配置所致!
正文:
最近在Linux系统中通过tomcat部署项目后,由于程序有上传文件功能。而上传后的却无法查看文件(通过createNewFile创建)。后来发现文件的权限为-rw-r-----,而文件的拥有者是root,这样就只有拥有者有root用户组的拥有读取权限。
通过研究发现,Linux通过umask变量来控制创建文件的默认权限问题。我们知道在Linux系统规定,创建文件的最高权限为666,而创建文件夹的最高权限为777,系统通过变量umask来控制创建文件的权限问题。如果当umask的值为022时,则创建的文件权限为644,即权限是通过最高权限减去umask的值来控制的。
先来看看,上传后文档的权限:
我们可以看到,当文件上传后,文件多所属者是root.但是访问不了,凯哥手动设置权限为777的时候,浏览器就可以访问到了。但是通过程序上传的时候,文件上传后所属者也是root,但是权限变成了640.而这个640权限,通过ftp是访问不到的。凯哥图片域名指向了图片服务器的根目录。这样来看,应该是权限不够导致的。于是开始各种尝试。分析后,想,会不会是tomcat自己搞的鬼呢?于是,搜索后,看到一篇文章,但Linux系统umask的默认值是0022,也就是说创建的文件应该是644的权限,而上传的文件却是640的权限。后来通过对查询Tomcat发现从tomcat8开始,catalina.sh文件中有下面几行代码
于是根据文章提示,找到自己tomcat的catalina.sh文件,大概在286行左右,如下图:
一看,确实发现,tomcat的配置:
# Set UMASK unless it has been overridden
if [ -z “$UMASK” ]; then
#如果是0027的话,文件上传后,权限640,图片域名访问不到。需要修改
#UMASK=“0027”
fi
umask $UMASK
于是,根据文章,果断修改成“0000”:
保存文件,重启tomcat,重新上传文件后,进行访问,图片正常访问成功!
来看看,修改后,上传文件的权限:
权限变化后,就可以正常访问了。
双系统将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对双系统的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字: 双系统 Windows Linux
安装Linux操作系统并不复杂,下面是一个大致的步骤指南,以帮助您完成安装。1. 下载Linux发行版:首先,您需要从Linux发行版官方网站下载最新的ISO镜像文件。
关键字: Linux 操作系统 ISO镜像
计算机是由一堆硬件组成的,为了有限的控制这些硬件资源,于是就有了操作系统的产生,操作系统是软件子系统的一部分,是硬件基础上的第一层软件。
关键字: Linux 操作系统 计算机
Linux操作系统是一套免费使用和自由传播的类Unix操作系统,通常被称为GNU/Linux。它是由林纳斯·托瓦兹在1991年首次发布的,并基于POSIX和UNIX的多用户、多任务、支持多线程和多CPU的操作系统。Lin...
关键字: Linux 操作系统
所谓进程间通信就是在不同进程之间传播或交换信息,它是一组编程接口,让程序员能够协调不同的进程,使之能在一个操作系统里同时运行,并相互传递、交换信息;还可以让一个程序能够在同一时间里处理许多用户的需求。
关键字: Linux 进程通信 编程接口
串口通信作为一种最传统的通信方式,在工业自动化、通讯、控制等领域得到广泛使用。
关键字: Linux 串口通信 通讯
2023年11月16日: MikroElektronika(MIKROE) ,作为一家通过提供基于成熟标准的创新式硬软件产品来大幅缩短开发时间的嵌入式解决方案公司,今天宣布推出一款基于单线设备的软硬件开源解决方案Cli...
关键字: 嵌入式 Linux 操作系统
Linux是一种免费使用和自由传播的类Unix操作系统,其内核由林纳斯·本纳第克特·托瓦兹于1991年10月5日首次发布。它主要受到Minix和Unix思想的启发,是一个基于POSIX的多用户、多任务、支持多线程和多CP...
关键字: Linux 操作系统
本文中,小编将对嵌入式予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: 嵌入式 Linux
在这篇文章中,小编将为大家带来嵌入式 Linux的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
关键字: 嵌入式 Linux
