当前位置:首页 > 半导体 > Nexperia
[导读]Nijmegen -- 符合AEC-Q101标准的120 V、150 V和200 V设备兼具肖特基和快速恢复二极管的最佳属性
半导体基础元器件生产领域的高产能生产专家Nexperia推出了一系列反向电压为120 V、150 V和200 V的新锗化硅(SiGe)整流器,兼具肖特基整流器的高效率与快速恢复二极管的热稳定性。
Nexperia的锗化硅 (SiGe)整流器兼具一流的高效率、热稳定性,能够节省空间
新款1-3 A SiGe整流器以汽车、通信基础设施和服务器市场为目标市场,尤其适合高温应用,例如,LED照明、发动机控制单元或燃油喷射。这些新推出的极低泄漏器件提供扩展的安全工作区域,在不超过175 °C的条件下不会发生热失控。同时,工程师也可以使用适用于高温设计的快速恢复二极管,优化设计以实现更高效率。SiGe整流器增大低正向电压(Vf)和低Qrr,使传导损耗降低10-20%。
PMEG SiGe设备(PMEGxGxELR/P)采用功率二极管行业标准的节省空间、高热效率的CFP3和CFP5封装。封装采用实心铜夹片,降低热阻,优化热传输至周围环境,使PCB更小、更紧凑。此外,使用SiGe技术,能够轻松实现肖特基和快速恢复二极管的引脚到引脚替换。
Nexperia产品经理Jan Fischer评论道:“使用Nexperia的创新型锗化硅技术,让工程师有更多选择来设计电源电路,最终构建引领市场的产品,这是之前从未有过的。SiGe是Nexperia功率二极管产品的完美补充,该产品采用夹片粘合FlatPower (CFP)封装,包括100多个肖特基整流器和快速恢复整流器。此外,我们还将继续扩展产品组合,始终为客户提供符合其应用的产品。”
第一批4款符合AEC-Q101标准的120V SiGe整流器目前已进入量产阶段。更有8款150V和200V的产品现可提供样片。如需了解SiGe整流器的更多信息(包括产品规格和数据手册),请访问www.nexperia.cn/sige-rectifiers,或直接接洽您的Nexperia联系人。
二极管泵浦固体激光器的优点在于泵浦效率高、体积小,同时泵浦器件寿命长,可靠性高。而且光束稳定性较好,能够输出高质量的激光光束,被广泛应用于激光加工、医疗等领域。
关键字: 二极管 泵浦激光器 光亮度
二极管,作为半导体器件的一种,是电子技术中最基础且广泛应用的元件之一。它由一个PN结(即P型半导体与N型半导体紧密结合形成的界面)构成,具有单向导电特性,允许电流在一个方向自由流动,而在相反方向则呈现较高的阻抗。这一特性...
关键字: 二极管 半导体器件
目标应用包括电信设备、服务器和智能表计的电源,以及LED车灯或汽车低压DC/DC转换器
关键字: 二极管 服务器 智能表计
2024年3月27日,于英国Clacton-on-Sea。高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出最新的大功率舌簧继电器,额定功率高达 80w,以0.25英寸间距可紧密排布,称为14...
关键字: 舌簧继电器 电磁继电器 二极管
Pickering最小的微型单列直插舌簧继电器,额定功率高达80w,可替代水银舌簧继电器或电磁继电器
以下内容中,小编将对二极管的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对二极管的了解,和小编一起来看看吧。
关键字: 二极管 动态电阻
【2024 年 3 月 21日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 发布 SDT2U30CP3 (30V/2A)、SDT2U40CP3 (40V/2A) 和 SDT2U60C...
关键字: 肖特基整流器 二极管 电路板
摩托车整流器是一个重要的电气组件,它主要的作用是将发电机发出的交流电转换为直流电,以便为摩托车的电气系统提供稳定的直流电源。
关键字: 摩托车 整流器
在电子工程中,二极管作为一种基础的电子元件,广泛应用于各种电路设计中。MBI6655作为一款特定的集成电路或模块,其性能和工作特性往往与所选用的二极管密切相关。因此,为MBI6655选择合适的二极管至关重要。本文将详细探...
关键字: 二极管 电子元件 MBI6655
【2024年3月11日,德国慕尼黑和加利福尼亚州长滩讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)在美国国际电力电子应用展览会(APEC)上推出全新固态隔离器产品系列。该系列可实现更快速、可...
关键字: 固态隔离器 变压器 整流器
