当前位置:首页 > 公众号精选 > 可靠性杂坛
[导读]对于试验条件,如何选择合适的电动振动台进行对应,加振力(推力)的计算是一个必须面对的问题。推力选择过小会使振动台过负载工作,导致功放或动圈等损坏。推力选择过大,造成“高射炮打蚊子”,没有经济性可言。对于行业初入者,这是必须掌握的技能,其原理便是牛顿第二定律。
本文来源于振动试验学习笔记
对于行业初入者,这是必须掌握的技能,其原理便是牛顿第二定律,现说明如下。
※垂直加振
F(加振力)= Σm(总质量) × A(加速度)
F:必要的加振力[N]A:试验最大加速度(m/s2)
m1:振动台动圈质量(kg)
m2:垂直扩展台质量(kg)(也有不使用的时候)
m3:试验体和夹具的质量(kg)
Σm = m1 + m2 + m3(kg)
例:正弦定频试验条件
频率10Hz、加速度:10G(1G=9.8m/s2)、
试验体和夹具质量m3:40kg、
现在试验室只有
振动台J250/SA6M [最大正弦加振力40kN]动圈质量45kg、
垂直扩张台TBV-550-J250-A-H(质量30kg、共振点600Hz)使用 、
此时需要的加振力
F =(40+45+30)×10×9.8 = 11270 [N] = 11.27[kN]
安全系数取1.2后,11.27×1.2 = 13.524[kN] < 40 [kN]
※40kN振动台J250垂直方向可以对应。
※水平加振
F(加振力) = Σm(总质量) × A(加速度)
m1:振动台动圈质量+水平滑台质量+连接头(牛头)质量(kg)
【注意:一般厂家产品式样中,动圈和水平滑台质量分开显示。有的厂家式样书中水平滑台质量中含连接头(牛头)质量。】
m2:试验体和夹具的质量(kg)
例:正弦定频试验条件
频率10Hz、加速度10G(1G=9.8m/s2)、
m2质量40kg(即垂直方向的m3)
现在试验室只有
J250/SA6M静压轴承水平台TBH-6使用,质量100kg,共振点1600Hz,最大正弦加振力40kN
此时需要的加振力
F=(100+40)×10×9.8=13720[N]=13.72[kN]
安全系数1.2使用,13.72×1.2 =16.464[kN]<40kN
※ 40kN振动台J250水平滑台TBH-6水平方向可以对应。
总结:
当加振力不够时,需要重新选择加振力大的振动台,并对应实际现有振动台参数重新计算。当加振力偏大时,重新选择加振力小的振动台,同样对应实际现有振动台参数重新计算。尽量做到成本最优化。加振力计算后,再结合前节所述计算位移、速度、加速度、使用频率范围,便可基本上确定最合适的振动台。加振力计算是维护设备安全运行的最基本方式,切记!
备注:图片和部分文字等来源于网络,如有侵权,请联系作者本人。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
近日有网友在职场内容社区发布消息称,据相关员工内部消息,某大厂开始裁员,裁员比例10%到30%。该消息中点名的PCG、CSIG事业群,均为腾讯公司下属事业群。从腾讯多位知情人士了解到,该消息为假消息。
关键字: 腾讯 裁员
业内消息,近日杭州市规划部门称位于浙江的“蚂蚁之江总部”已退地。值得一提的是,蚂蚁二期地块早已退地,如今一期的退地也得到了官方回复。
关键字: 蚂蚁集团 阿里巴巴
近日从国家知识产权局官网获悉,华为技术有限公司公布了一项名为“一种光模块、光通信设备及光通信系统“的专利,公开号CN117767976A。专利摘要显示,本申请涉及光通信技术领域,尤其涉及一种光模块、光通信设备及光通信系统...
关键字: 华为 光通信 专利
业内消息,近日外媒报道国内游戏巨头腾讯内部正在发生一场巨变,一款可爱角色克服障碍的简单易玩游戏已经被放在了优先开发位置,而以往备受青睐的一款高成本、复杂的外国IP手游则被冷落。
关键字: 腾讯 游戏
市场分析机构 Canalys 发布的最新数据显示,2023 年中国大陆 PC 市场(不含平板)出货量前五的厂商中,除华为实现增长(11%)外其余均下跌,其中戴尔的出货量仅剩 314.8 万台,环比下滑 44%,近乎腰斩。
关键字: 裁员 芯片 戴尔
业内消息,据阿里巴巴内部人士透露,1688 近期启动全面入淘,先期开设三家店铺,后续这些店铺将整合成一个类似天猫超市的频道,并在淘宝推出 1688 严选贴牌的源头厂货。这意味着,1688 将携带百万源头厂商直接入驻淘宝。
关键字: 阿里巴巴 1688 淘宝
本周从内部人士处获知,运动科技公司Keep计划收缩线下健身运动空间Keepland,在运营部门进行了裁员,广州的拓店计划也因为裁员宣告结束,同时,目前北京仍在营业中的Keepland也将在租约到期后不再续签,陆续关闭自营...
关键字: 裁员 Keep
近日,胡润研究院发布《2024家大业大酒·胡润全球富豪榜》。70岁的钟睒睒财富比去年缩水9%,以4500亿元连续第四次成为中国首富,位于全球第21位,同比下降6位。44岁的黄峥财富比去年增长71%,即1600亿元,是今年...
关键字: 钟睒睒 AI
近日,社交媒体巨头Meta(Facebook)创始人马克・扎克伯格将其价值3亿美金的超级游艇开到了美国,这艘游艇名为“Project 1010”,目前位于佛罗里达州劳德代尔的埃弗格莱斯港,此举恰逢其40岁生日之前,引发外...
关键字: 扎克伯格 Meta Facebook
业内消息,上周索尼集团宣布将从2024财年开始提高索尼集团及两家附属运营公司员工的工资水平。对于主管级别的正式员工,每月最多增加超5万日元(约合2387元人民币),工资上涨水平与2023年相同,新员工的起薪也将在目前的基...
关键字: 加薪 索尼
