当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子技术文库
[导读]解决医疗IT网络中的布线设施的方法 今天,网络设施的质量、性能和管理在IT战略和整个机构的性能和可靠性中发挥着直接的、可以衡量的作用。需要“高可用性”网络,同时减少基础设施故障,已经成为网络管理人员
解决医疗IT网络中的布线设施的方法
今天,网络设施的质量、性能和管理在IT战略和整个机构的性能和可靠性中发挥着直接的、可以衡量的作用。需要“高可用性”网络,同时减少基础设施故障,已经成为网络管理人员的首要任务。
信息技术及其以电子方式存储的信息在NHS改善质量、速度和容量的计划中发挥着关键作用。
结构化布线系统主要是由导线和配线架组成的隐藏的基础设施,为局域网(LAN)奠定了关键基础。
根据公认的统计数据,70%的网络故障是由布线引起的。这并不是说各机构购买的系统有问题,相反,现代布线是一种稳定的系统,很少会发生故障。事实上,布线导致的网络故障大多是管理不当造成的,如控制方法和文件管理方法差等问题,必须予以解决。
相关项目
网络可用性
高可用性网络通常用99.99%的可用时间表示,也就是说,网络不可用的时间只有0.01%(一年中共53分钟)。在以救死护伤为天职、一周七天、全天24小时运行的医疗环境中,这明显是不能接受的,因为医疗机构不能控制这些故障的实际发生时间。由于结构化布线系统经常用于关键的医疗设备中,任何基础设施故障都会引起灾难性后果,可能会危及患者的生命。此外,故障可能会分布在不同的地方,进一步提高了潜在的危害和成本。事实上,100%的可用性是不可能实现的,但我们可以采取措施,明显降低网络故障发生的频率和时间。
现在,智能布线系统在市场上已经成形,可以实时监测网络。有效管理物理层不仅带来了明显的管理优势和成本优势,还有助于实现管理良好的、可靠的弹性网络,最大限度地减少关键事务型医疗IT网络中的基础设施故障。
有效管理物理层要求全面、最新、100%准确的连接记录,以便找到问题,监测移动、增加和改动(MAC)的实现情况。
尽管这些记录的规模和复杂程度差异很大,但它们有一点是共同的,即它们的好坏取决于它们保持的信息。它们都需要手动更新,这对医疗机构一直是一个棘手的问题。医疗机构在日常运转中可能会忽略保持连接记录,导致连接记录滞后于实际情况。系统中保持的数据情况不一,有的“接近准确”,有的则“完全过时”。
如果没有阅读简便的、准确的接插连接记录,在网络中断时将很难跟踪故障,而且要耗费大量的时间。因疏忽断开服务器或重要的广域网链路,可能会使一个网段、甚至使整个网络中断几个小时的时间。由于医疗机构和NHSTrusts经常在许多不同地点和大楼中运行分布式网络,这些都要求网络服务,因此网络管理和维护问题进一步显现。分布式网络再加上连接记录差,使得技术人员每天要花费大量的时间来找问题。此外,由于预算紧张,负责这些关键任务的人员注定比较短缺。
网络管理人员面临着在实现之前定期审计移动、增加和变动(MAC)的问题,这一任务需要耗费大量的时间,对每次移动的成本有着重大影响。网络管理员对这一工作耗费的时间和成本非常头疼,因此把这一工作外包给布线系统安装商的情况并不少见。这通常会辅以定期网络审计,以确定通信设施的连接模式,从而进一步引发了成本。
如果没有定期进行审计,用户经常会发现,跳线可能一直连接到集线器或交换机端口上,但它们没有进一步连接到工作区。这会让人产生错误的印象,即有问题的集线器或交换机容量已经饱和,网络中需要增加有源设备。
解决方案
智能布线系统
通过采用智能布线系统实时监测系统,NHSTrusts和其它医疗机构开始解决这些问题。连接信息输送到布线管理软件中,布线管理软件自动更新记录,消除了数据库信息滞后于实际情况的可能。通过使用智能布线系统控制MAC,医疗机构不再需要多个团队进行简单的改动。此外,智能布线系统自动审计改动,大大降低了改动的成本。
通过使用智能布线系统实现前瞻式物理设施管理,医疗机构可以降低中断时间,实现可靠的高度容错的网络。没有哪种智能布线系统能够完全防止服务中断和系统停机,但通过提供与网络连接有关的精确信息,它可以明显降低服务中断和系统停机时间,更简便地排除故障。如果有人错误地拔下一条跳线,网络管理人员可以实时获得通知,包括被拔下的跳线位置等重要信息。通过这些详细信息,技术人员可以在几分钟内、而不是几个小时或几天内,更有效地解决连接问题,最大限度地降低关键事务型医疗IT网络的中断时间。
能够检测给定端口中的连接还意味着可以以电子方式引导移动、增加和改动(MAC)。数据库可以报告不正确的连接,技术人员可以立即校正问题。由于网络管理人员对记录的准确性拥有信心,因此不必预先审计这一过程,消除了额外的费用。
某些优秀的智能布线系统还提供了扩展的安全功能,可以防止未经授权进行连接/断开连接,防止关键事务型医疗IT网络受到威胁。系统可以在几秒钟内,把未经授权进行的连接/断开连接(非工作单安排)报告给网络管理员,如通过简单的网络级消息、电子邮件或短信。通过在配线架附近装一部摄像机,可以把非授权操作人员的照片作电子邮件附件发到报警系统上,或记录下来,以备日后调查使用。
总结
对医疗机构来说,网络实际上已经发展成为与公用事业同等的一项基本业务。需要至少99.99%的运行时间,同时减少基础设施故障,已经成为网络管理员的首要任务。
在关键事务型医疗IT网络中增加智能布线系统创建了一个可靠、容错、强大的受控物理设施,可以在分布式网络远程管理、中断时间、变动率、安全和网络审计成本等方面实现众多优势。有70%的网络故障是由布线引起的,通过最大限度地减少这些网络故障,智能布线系统可以帮助NHSTrusts和其它医疗机构节约计划外中断事件引发的时间和成本。智能布线技术至少可以满足未来10年的网络需求。
钽电容是一种以钽为主要材料的电容器,由于其优良的电气性能和可靠性,广泛应用于各种电子设备和电路中。本文将详细介绍钽电容的作用与用途。
关键字: 钽电容 电容器 电气性能
电容(capacitor)是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。两片金属称为极板,中间的物质叫做介质。电容之所以可以分为不同的类型,关键就在于有一定的区别。
关键字: 钽电容 陶瓷电容 绝缘材料
在这篇文章中,小编将对贴片钽电容的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
关键字: 电容 钽电容 贴片钽电容
一、钽电容简介和基本结构    固体钽电容是将钽粉压制成型,在高温炉中烧结成阳极体,其电介质是将阳极体放入酸中赋能,形成多孔性非晶型Ta2O5介质膜,其工作电解质为硝酸锰溶液经高温分解形成MnO2,通过石墨层作为引出连接...
关键字: 钽电容 石墨 电容器 压电
各种电容器的优缺点
关键字: 电容 钽电容
▼点击下方名片,关注公众号▼大家好,很高兴和各位一起分享我的第23篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享。加微信[xyzn3333]与作者沟通交流,免费获取更多单片机与嵌入式的海量电子资料。欢迎关...
关键字: 电解电容 钽电容
本文来源于硬件十万个为什么要对电容器进行严谨的失效分析,有必要全面了解电容器的结构。电容器因其使用的材料及其结构不同分为不同的类型:钽电容器、陶瓷电容器、铝电容器等(见表1)。每种电容器因其提供独有的特性而具有特殊的应用...
关键字: 电容器 钽电容
今天,小编将在这篇文章中为大家带来滤波电容的作用和钽电容优点的有关报道。
关键字: 滤波电容 钽电容 电容
钽电容是一种体积小而又能达到较大电容值的产品,是1956年由美国贝尔实验室首先研制成功的,性能优异。
关键字: 电容 钽电容 灯具电容
为增加大家对电容的认识,本文将对钽电容和普通电容予以介绍。在本文中,你将了解到钽电容和普通电容的区别。此外,小编还将对电容放电的方法予以阐述。
关键字: 钽电容 电容 指数
