当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子技术文库
[导读]汽车多功能控制开关的设计方案参考 中心议题: 传统搭铁制控开关存不足 多功能电子控制开关结构及性能 解决方案: 起动失控控制电路 电磁式继电器 IC集成自动断电电路 三端稳压电路 实际使用中,
汽车多功能控制开关的设计方案参考
中心议题:
传统搭铁制控开关存不足
多功能电子控制开关结构及性能
解决方案:
起动失控控制电路
电磁式继电器
IC集成自动断电电路
三端稳压电路
实际使用中,载货汽车电源电路及配件性能和技术方面存不足是显而易见。为此,我们研制出一种汽车多功能电子搭铁控制开关,成功解决了问题。
该搭铁开关主要功能有:
  ①产生起动失控故障时,自动切断总电源;
  ②熄火停用时,未关掉用电电器或未断开电源搭铁开关一段时间后,自动切断总电源;
  ③需要起动车辆或故障消除后,自动复位通电,可顺利起动车辆,保护了蓄电池和起动机,实现了机械设备(如汽车、拖拉机、发电机、坦克以及油田用作业机、通并机等)电源电路自动控制。
实践证明,汽车多功能电子搭铁控制开关具有自动化程度高、安全可靠、可操作性强、成本低廉、适用性强等特点,具有广阔推广前景。该搭铁开关已获国家实用新型专利(专利号ZL200320106600.3)。
传统搭铁制控开关存不足
1)起动时经常产生起动失控故障,即起动机小齿轮与发动机飞轮齿圈分离不开。究其原因主:
  ①起动电流大,使起动机上电磁开关触点烧蚀、拉毛,加上保养不及时,起动机回位机构脏污而发卡,致使起动机电磁开关触点粘连;
  ②机油温度低、粘度大(尤其是冬季),导致起动时发动机沉重,使起动机与发动机飞轮齿圈分离不开。发生起动失控故障后,若不能及时加以调试,会造成起动机或蓄电池损坏、报废,严重造成事故。
2)机械式搭铁控制开关简单实用,但熄火停用时,有可能忘记断开电源搭铁开关,使蓄电池放电、亏电,致使蓄电池损坏。另外,重新起动工作时,蓄电池电量不足或损坏,使机械设备无法正常工作。
3)安全、可靠性相对较低,不能实现自动控制,需要人工操作。
多功能电子搭铁控制开关结构及性能
多功能电子搭铁控制开关主要由四大部分组成:
a)起动失控控制电路;
b)电磁式继电器;
c)IC集成自动断电电路;
d)三端稳压电路,其电路见图1,各部分逻辑结构见图2。
由图1可见,起动失控控制电路a连接起动机与电磁式继电器b之间,IC集成自动断电电路c连接三端稳压电路d和蓄电池上,电磁式继电器b连接蓄电池与起动机之间,三端稳压电路d连接蓄电池上。
多功能电子搭铁控制开关主要性能:
  1)产生起动失控故障时,电子搭铁控制开关自动断电,使起动机不再运转,保护起动机和蓄电池不被损坏。故障消除5s后,控制开关自动复位,可继续进行下一次正常起动。
  2)汽车停止运转10min后,电子搭铁控制开关自动断电,切断汽车搭铁回路,止蓄电池漏申,重新起动车辆时,只需按一下复位按钮,电路便可自动接通。
  3)负载电流:0~800A/min。
  4)灵敏度:≤1μs。
  5)延时误差:≤2%。
多功能电子搭铁控制开关优点
多功能电子搭铁控制开关研制成功后,我公司64辆载货汽车上投入使用。实际应用证明,该开关克服了现有机械式搭铁开关和电磁式搭铁开关技术上不足,具有以下显著优点:
  1)功能多,既能控制起动失效,又能自动复位通电,且停机时能自动切断电源;
  2)自动化程度高,无需人工调试控制,可操作性强;
  3)系统装置无漏电,安全可靠;
  4)结构简单,安装维修方便;
  5)可多种工况下工作,适用性强,具有很好推广价值。
  4.技术经济效益
  1)成功解决了机械设备存起动失控故障,避免了人身、设备事故发生,安全性强;
  2)减少汽车蓄电池、起动机损坏与报废,节约了材料,并减少了更换、维修工时损失;
  3)减轻了作业人员劳动强度;
  4)生产保障及时。
在这篇文章中,小编将为大家带来空气开关的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
关键字: 开关 空气开关 漏电开关
在下述的内容中,小编将会对接触器的相关消息予以报道,如果接触器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 接触器 开关
行业领先供应商带来高品质板级开关
关键字: 开关 电信号 PCB
电子零组件的真实创新,源自于对应用需求的远见,以及巧妙运用解决方案成功升级终端产品。
关键字: THS 系列 开关
为增进大家对光电开关的认识,本文将对光电开关、光电开关的工作原理予以介绍。
关键字: 开关 指数 光电开关
将选择开关旋至所需测量项目和适当的量程,常见的测量档位包括电阻欧姆档、直流电压档、交流电压档和电容档。
关键字: 万用表 开关 电阻欧姆
一直以来,双控开关都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来双控开关的相关介绍,详细内容请看下文。
关键字: 开关 双控开关 单控开关
与重新设计的 MSM II 开关系列产品一致,新的指示器组件也能搭配种类广泛的照明灯具:包括点 状、环状或表面照明, 能满足您心中渴望的所有条件。这种多样性不仅能确保具吸引力的外观,也提供用户将信息可视化的创新方式。
关键字: 指示器 弹性 开关
我们的工厂之旅从欧姆龙电子部件(深圳)有限公司总经理松岡隆幸先生的演讲开始,您能够了解到我们是如何通过“连接·切断”技术,努力实现碳中和与数字化社会,与客户共同解决社会课题。
关键字: 继电器 开关 连接器
为增进大家对光电液位开关的认识,本文将对光电液位开关的重要性以及光电液位开关在饮水机中的应用予以介绍。
关键字: 开关 指数 光电液位开关
