当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子技术文库
[导读]GM7130/7230在汽车电子方面的应用现代社会中,伴随汽车工业与电子信息产业加速融合,汽车开始向电子化、多媒体化和智能化方向发展,由以机械产品为主向高级机电一体化产品方向演变,电子装置占汽车整车(
现代社会中,伴随汽车工业与电子信息产业加速融合,汽车开始向电子化、多媒体化和智能化方向发展,由以机械产品为主向高级机电一体化产品方向演变,电子装置占汽车整车(特别是轿车)价值量的比例逐步提高。国内外各芯片设计、生产公司也瞄准了这个领域,推出了种类繁多、功能各异的电源芯片。可以说,每个汽车电子工程师手头上都有很多可供选择的样品,从中选取符合要求、性价比较高的电源芯片,的确是不容易的事情!
GM7130/7230是GAMMA公司提供的降压型PWM调压芯片,原装进口产品,可以与2576/2596在功能上相互兼容,性能上各有优势,而且具有更好的性价比。具体性能介绍如下:
·最大输出电流:3A;
·最高输入电压: 40V, HV为60V;
·输出电压:3.3V、5V、12V和ADJ(可调)等可选;
·振动频率:GM7130为52kHz;GM7230为150kHz;
·转换效率:75%~88%(不同电压输出时的效率不同);
·输出精度:±2%;
·控制方式:PWM;
·工作温度范围:-40℃~+125℃
·工作模式:低功耗/正常两种模式可外部控制;
·工作模式控制:TTL电平兼容;
·所需外部元件:仅四个(不可调)或六个(可调);
·器件保护:热关断及电流限制;
·封装形式:TO-220或TO-263。
在实际应用中,符合车规的GM7130/7230被多家汽车电子生产厂家采用,应用于汽车尾灯、汽车音响、汽车仪表、信号灯和GPS导航仪等产品上。在高温、大电流等恶劣环境中正常工作。
GM7130/7230最大3A的输出电流能够满足包括汽车尾灯、信号灯在内的大电流要求,并且能够长时间在大电流状态下正常工作。40V的最大输入电压,极限输入电压是45V,在正常汽车蓄电池输出24V电压下,完全满足要求,即使在短时间内产生2倍于输入电压的脉冲电压,也不会对芯片形成实质伤害(实验证明,使用60V的脉冲电压,在1秒钟内连续冲击300次,芯片不会损毁)。
如果实际工作电压超过24V,建议选择HV型号—GM7130HV。GM7130/7230可以在-40℃~+125℃的温度环境中正常工作,符合车规要求的芯片汽车级要求。GM7130/7230的热阻为36℃/W,远比一般热阻50℃/W要低,产生的热量也较少,同时采用TO-220和TO-263的大封装便于散热,可以保证GM7130/7230在汽车狭小的空间中能够正常工作。
另外,低于一般产品±4%输出精度的±2%的输出精度,和精确在52KHz的正当频率,使GM7130/7230能够更稳定的输出功率,减少了对负载的冲击伤害,保证了整个系统的工作稳定性。
【2024年2月26日,慕尼黑和台北讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX/ OTCQX代码:IFNNY)和日月光投资控股股份有限公司(TAIEX代码:3711/ NYSE代码:ASX)近日宣布签署最终协议。根据协议...
关键字: 半导体 英飞凌
AIGC时代给数据中心算力提出了新的挑战,为了实现更大规模的模型计算,数据中心需要更强大的算力芯片和更多的并行策略,这分别意味着更高的系统功耗和通信带宽。
关键字: 英飞凌 POL DC-DC 数据中心 GPU
如何把握住2024年的行业新机遇,实现技术突破创新,赋能各类新兴应用的发展?新一年伊始,我们采访到了英飞凌科技全球高级副总裁暨大中华区总裁、英飞凌电源与传感系统事业部大中华区负责人潘大伟,他和我们分享了英飞凌这一年来的成...
关键字: 英飞凌 功率半导体 SiC GaN review2023
现代功率系统需要高效且设计紧凑的稳压器。为了应对这一挑战,英飞凌面向服务器、AI、数据通信、电信和存储市场推出了TDA388xx系列产品。最新的12 A和 20 A同步降压稳压器采用快速恒定导通时间(COT)控制模式来优...
关键字: 英飞凌 DC-DC POL 同步降压稳压器
近日,第11届EEVIA年度中国硬科技媒体论坛暨产业链研创趋势展望研讨会在深圳召开。英飞凌电源与传感系统事业部应用管理高级经理徐斌在会上发布了主题为“英飞凌一站式系统解决方案,助力户用储能爆发式发展”的演讲。
关键字: 英飞凌 储能 ESS SiC
业内消息,英飞凌将投资 50 亿欧元(约合 54.65 亿美金)扩建其位于马来西亚居林(Kulim)的 200mm 的 SiC 工厂。
关键字: 英飞凌 SiC
业内最新消息,昨天台积电和博世公司(Bosch)、英飞凌科技(Infineon)以及恩智浦半导体(NXP)共同宣布,将合资在德国萨克森州首府德累斯顿投资成立欧洲半导体制造公司(ESMC)以提供先进半导体制造服务,总投资超...
关键字: 台积电 博世 英飞凌 恩智浦
据业内信息报道,英飞凌和德国历史最悠久的量子计算公司 eleQtron 将联合开发用于可扩展量子计算机的俘获离子量子处理器单元(QPU)。
关键字: 英飞凌 eleQtron 量子处理器
IoT设计很难,因为涉及到了感知、计算、控制、连接、界面、云端和安全等等方面,而且应用终端又极其碎片化,对于设计者的全栈能力要求较高。另一方面,IoT的设计又很简单。时至今日已经有了越来越多成熟的IoT软硬件一体的商业平...
关键字: 传感器 英飞凌 智能家居
据 21ic 获悉,近日英飞凌在德国 Dresden 的晶圆厂开始破土动工,除了英飞凌的首席执行官 Jochen·Hanebeck 之外,欧盟委员会主席冯德莱恩、德国联邦总理舒尔茨以及该市的市长希伯特也出席了该仪式。
关键字: 英飞凌 晶圆厂
