当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子技术文库
[导读]基于Infineon的汽车车体系统双路远程免钥控制设计方案 英飞凌提供了各种车体专用产品和内部电子,如用于电灯和电机控制的保护式电源开关、专用系统基础芯片和简便易用的霍尔传感器解决方案。车体系统的智
英飞凌提供了各种车体专用产品和内部电子,如用于电灯和电机控制的保护式电源开关、专用系统基础芯片和简便易用的霍尔传感器解决方案。车体系统的智力中心采用了英飞凌的新型XC2200系列。
右边的结构图为中央车体控制模块的实例应用图,展示了面向微控制器、所有灯泡和电机负载的解决方案,以及电源IC与网络收发器。它是一个虚拟图表,在一个图表内展示了2种不同的负载控制原理(分立和集成),而实际上负载划分是在系统参数(如动力轨道、功耗和可升级性)基础上进行的。
系统优势
状态更新(如车门、HAVC、车窗、燃料等)
先听后讲(LBT)(避免数据冲突)
更低的功耗
更高的双向加密(标准“信号交换”)
报警系统状态
与轮胎压力监控功能的集成
双路远程免钥控制方案框图
推荐产品
产品
说明
TDA 525x
面向315MHz、434MHz和915MHz ISM频带的、高度集成的RF收发器
低电流消耗
需要最少的外设
BGS12AL7-4
RF发射器/接收器天线开关
儒卓力将加大在中国的投资,包括更多的办事处设立,更多本地FAE/AE团队搭建,以及更多本土的解决方案等。
关键字: 儒卓力 infineon 汽车
基于Infineon的电子动力转向装置设计方案 英飞凌拥有10多年从事这一应用的经验,并且提供了全套IC,从转向传感器到微控制器,从桥式驱动器到世界级MOSFET EPS将燃料效率提高了3%,同时
关键字: infineon
基于Infineon的汽油发动机管理设计方案 英飞凌提供各种产品,从微控制器、传感器和收发器到智能功率驱动器。通过整合技术和系统专业知识,英飞凌成了值得信赖的、能够帮助客户在引擎管理和传输领域实现更
关键字: infineon
传感网领域中国物联网第一个获国际标准     传感器网络信息处理服务和接口规范作为国际标准立项,无疑有利于我国企业打开国际市场,也避免自主知识产权技术成为孤岛。
关键字: infineon
Infineon的轮胎压监控系统(TPMS)解决方案 系统优势高集成度减少了整个系统的元件数量各种监视功能可以保证实现可靠的测量可以即时使用的预校准压力传感器系统全封装传感器系统能够在恶劣的汽车环境
关键字: infineon
Infineon的汽车车体系统HVAC设计方案 英飞凌提供了各种车体专用产品和内部电子,如用于电灯和电机控制的保护式电源开关、专用系统基础芯片和简便易用的霍尔传感器解决方案。车体系统的智力中心采用了
关键字: infineon
Infineon的燃料泵控制设计方案 系统优势需要时,可以仅全速运转功耗平均降低了40%降低了碳氢化合物排放量延长了使用寿命燃料泵控制方案框图推荐产品 产品 说明
关键字: infineon
Infineon的自动传输-电动机控制设计方案 系统优势全套产品,从稳压器、收发器、传感器和微控制器到智能功率驱动器面向螺线管的集成式恒流阀动器功率IC优化的传感器提供了增强型抗干扰性(如振动)和方
关键字: infineon
Infineon的自动传输-液压控制设计方案 动力系(电流和混合)和传输技术领域的改进可以将CO2排放量降低20%。引擎、传输和混合选项是互斥的,所以将Fleet平均值作为基准。英飞凌的贡献不仅仅是
关键字: infineon
本文介绍了在智能车灯控制系统中功率芯片的应用经验,现今MCU和电力电子技术在智能车灯控制系统中发展的趋势是用智能功率IC替代传统的继电器和保险丝,有效实现对车灯的过热、过压、短路等故障的保护和诊断;M
关键字: infineon
