当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子技术文库
[导读]  一、红外汽车引擎锁的构成和基本原理是什么?   答:红外汽车引擎锁也是汽车防盗器的一种,它的学名称作:超密型汽车防盗系统,而商品名称为:红外汽车引擎锁。它是由遥控器、红外接收窗、译码执行器(主机
  答:红外汽车引擎锁也是汽车防盗器的一种,它的学名称作:超密型汽车防盗系统,而商品名称为:红外汽车引擎锁。它是由遥控器、红外接收窗、译码执行器(主机)、智能继电器四个部分组成的。遥控器用来发射红外线密码信号;红外接收窗用来接收红外信号,并把它转换成电信号,输入到译码执行器(主机)中;译码执行器用来对输入的信号进行译码(翻译)和比较,如果输入的密码信号和原来车主设置的密码是一致的,则发出执行指令,使外接智能继电器动作,使汽车引擎解除闭锁,这时汽车就可以被发动了。总之红外汽车引擎锁是用来锁汽车发动机的电子装置,它是由红外线信号控制的,因此称为红外汽车引擎锁。
  二、红外汽车引擎锁有些什么基本功能?
  答:它有以下几个方面的主要功能:(1)红外汽车引擎锁密码自主设定,3~10位超长码,安全性高;(2)红外汽车引擎锁密码,输入错误5次,自锁15分钟,防小偷试码;(3)人性化设计:红外汽车引擎锁操作码分主码和客码,两种状态可以切换,并设有复位码,在忘记操作码时可用复位码复位;(4)配智能继电器,提高可靠性;(5)遥控器省电设计,超长待机时间;(6)自动设警功能;(7)汽车后备箱可改为密码保险箱;(8)遥控器可以通用;(9)防电子解码;(10)防拷贝密码;(11)防偷钥匙、遥控器盗车;(12)抗电子干扰;(13)抗撤除主机;(14)环保型音响报警。
  三、选择“金钢钻”红外汽车引擎锁的理由是什么?
  答:回答这个问题,首先要先搞清两个为什么?第一、为什么市面上已有种类繁多,各式各样的汽车防盗器仍然无法改变当前汽车频繁被盗的局面?根据公安部披露的消息:自96年以来,我国的汽车失窃率以年增长26%上升,至今得不到遏制,其原因并非这些汽车没有安装防盗器,因据统计目前公路上跑的小轿车98%均安装了汽车防盗报警器,其中有的是随车原配的,有的是后装的,但现在汽车被盗案仍然层出不穷,这只能说明一个问题,就是目前这些汽车防盗报警器不能起到有效防盗的作用。第二、为什么这些汽车防盗报警器不能起到有效防盗的作用?根据警方对各种盗车案例调查分析的结果,得出的结论是:目前所有这些汽车防盗报警器还不能有效防止盗车贼们最常用的五种偷车手段:1、利用电子解码器;2、拷贝密码复制遥控器和车钥匙;3、直接偷遥控器和车钥匙;4、利用电子干扰器;5、撤除汽车防盗器主机。回答了上述两个为什么后,那么对为什么要选择“金钢钻”红外汽车引擎锁的理由就一目了然了。因为“金钢钻”红外汽车引擎锁是目前国内外唯一一种能够有效防止上述五种偷车手段的汽车防盗系统,它具有防电子解码,防拷贝密码,防偷钥匙盗车,抗电子干扰,抗拆除主机的“三防两抗”超强防盗性能,这是选择它的主要理由。其次,它能把小轿车的后备箱改造成一个密码保险箱,可以安全存放贵重物品,这也是一大卖点。第三、“金钢钻”红外汽车引擎锁具有一系列人性化的优点:如密码可以由用户自己设置,自己更改;遥控器可以通用,丢失后再买一支就能使用,而不必到专门维修点配码;具有环保型报警功能等。这些都是吸引用户购买的极具诱惑力的理由。
  四、为什么说“金钢钻”汽车引擎锁具有“三防二抗”的性能?
  答:这是一个比较专业性的问题。第一、由于它是应用红外线来传输信号的,具有直线传播的特点,加上发射功率小,又是在驾驶室内近距离操作,因此信号不可能被电子解码器截获和解码,同时它的主机只能接收信号,而绝不可能被逆向提取信号,它还是一个独立系统,这就确保它具有防电子解码的性能。第二、由于它的遥控器操作结束后,暂存在其中的密码信号将被自动清零,因此,不可能从遥控器上拷贝到密码。第三、由于每次开动汽车之前都必需先输入车主原来设置的密码,而小偷不知道密码,即使偷到车钥匙或遥控器,也是枉然。第四、红外线本身具有抗电子干扰的性能。第五、本系统配有智能继电器,它具有记忆功能,不会因为主机被拆除而改变工作状态。所以,“金钢钻”红外汽车引擎锁具有“三防二抗”的超强防盗性能。
  五、“金钢钻”红外汽车引擎锁与其它汽车防盗器有什么不同?
  答:主要体现在它具有全球独创的“三防二抗”超强防盗功能上,它是目前唯一一种真正意义上的汽车防盗器。它的最大特点就是在泊车时能牢牢锁住你的汽车发动机,只要小偷不知道你设置的密码,就绝对无法把汽车开走.它是名副其实的“盗车终结者”。
  六、什么是“三防二抗”功能?
  答:三防:防电子解码,防拷贝密码,防偷钥匙及遥控器盗车;二抗:抗电子干扰,抗拆除主机。
  七、为什么红外汽车引擎锁售价这么高?
  答:它是一种高技术含量的高端产品。它是在美国“国际警察基金会”指导下,由福州常盛辉电子技术开发有限公司,采用7项国际及国家专利,并投入巨额研发费用开发成功的国际首创产品。该产品荣获2004年中国专利产品金奖,并获得国际著名的电子器件厂商美国德克萨斯仪器公司强有力的技术支持,保证了产品的高质量。同时由于它不仅能保护汽车不被盗走,而且还能把汽车的后备箱改造为一个密码保险箱,使存放其中的贵重物品不易被盗。光这项功能的价值就在千元以上。
  八、这种汽车引擎锁安装容易吗?
  答:不复杂。一般汽车电工经培训后均可安装。本公司将在各地设立若干定点安装点,以方便顾客。
  九、如果使用人忘了操作密码怎么办?
  答:本防盗器还有一个复位密码(也是由使用人自已设定的),利用复位密码,可使操作密码复位为“0”,然后再重新设定。
摘 要 :智能家居通过网络连接各种家电设备,满足人们智能化家居生活的需要。为实现非智能家电设备智能化控制,文中分析了智能家居现状、比较了各种无线通信技术组网的优缺点。在不影响原有布线的情况下,利用射频与红外通信技术,在智...
关键字: 家居智能化 组网 射频 红外 智能语音
摘 要:针对目前电子设备对手势识别功能的需求,提出了一种非接触式手势识别系统设计方案。该系统将红外线和环境光传感器Si1143与C8051F700、C8051F800等电容式触摸感应微控制器相结合,实现非接触式手势识别,...
关键字: 手势识别 非接触 红外 传感器
摘 要:心脑血管疾病是人类健康的直接威胁者,简单有效地监测心率是降低人类心脑血管疾病发病率的迫切需求。文章基于红外技术设计了一种简易心率计,该心率计采用红外对管发射和接收红外信号,采集人体的心率信号,并经过主控芯片对信号...
关键字: 红外 心率 采集 信号
根据软件编码的中速红外技术在FTU中的应用 概 述   馈线自动化终端(FTU)是自动化系统与一次设备联结的接口,主要用于配电系统变压器、断路器、重合器、分段器、柱上负荷开关等应
关键字: 红外 软件 编码
  高清晰红外会议摄像机在监控摄像机中具有夜视距离远、隐蔽性强、性能稳定等突出优势。优良的高清晰红外会议摄像机必须能够具备以下5大性能,这是科研发人员精心总结的关于高清晰红外会议摄像机选用的5大必看要
关键字: 红外 摄像机
        为了测量心率信号,有许多技术可以应用,例如:血液测量,心声测量,ECG测量等等。本文探讨利用血液的高度不透明
关键字: 红外 心率检测仪
随着技术的进步,自动驾驶技术也加快了落地的速度。相较于私家车辆,商用运营车辆的自动驾驶落地要更快一些。 日前,我们于网络渠道了解到,深兰科技研发的“熊猫智能公交车”正在做开放道路自动驾驶里程测试,这也
关键字: 公交 刷手 红外 自动驾驶 皮下特征
  红外通讯,顾名思义,就是通过红外线传输数据。在电脑技术发展早期,数据都是通过线缆传输的,线缆传输连线麻烦,需要特制接口,颇为不便。于是后来就有了红外、蓝牙、802.11等无线数据传输技术。在
关键字: 红外 红外通信 红外协议
  本文将围绕在汽车车身设计中,发动机的放置位置和放置原因,它的结构安排进行讨论,让你更加清晰的了解汽车架构。     (一)前置引擎   1.前轮驱动
关键字: 汽车发动机 汽车引擎
你知道亮度提高30 %的高速红外发射器吗?它有什么作用?日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新型2 mm x 1.25 mm x 0.8 mm 0805表...
关键字: Vishay 发射器 红外
