当前位置:首页 > 通信技术 > 通信设计应用
[导读]   引言   近年来,基于公共网络的通信手段在工业远程监控中得到了广泛应用。这些远程通信手段包括公共电话网、Internet网络及无线网络等。无线通信网络不需要传输线,可以在覆盖范围内的
  引言
  近年来,基于公共网络的通信手段在工业远程监控中得到了广泛应用。这些远程通信手段包括公共电话网、Internet网络及无线网络等。无线通信网络不需要传输线,可以在覆盖范围内的任何地点进行通信,显然,这些优点是有线网络难以比拟的。
  GSM(全球移动通信系统)网络是目前国内覆盖范围最广、应用最普遍的无线通信网络。因此,在构架远程传输系统时,完全可以利用现有的GSM无线网络,而没有必要重新建设基站。
  目前利用SMS(短消息业务)进行远程监控的应用很多,例如电力远程抄表系统、远程水文监控系统、直放站远程监控系统、远程环境监控系统、远程配电监测系统以及其他远程信息查询系统。SMS适合传送数据流量较少的场合,而UPS(不间断电源)的状态信息和故障信息数据量较少,用SMS传送非常合适。
  本文介绍的远程监控系统主要用于监控UPS,由于UPS出现故障的情况比较少,若每台UPS都配备值班人员,显然浪费人力、物力、财力;若放之不管,一旦出现问题,得不到及时处理,就可能造成严重的后果。利用现有的无线网络,只要在监控中心配备一名值班人员,就可以对所有的UPS进行监控,不但能够在任何时刻查询UPS的状态信息,还能够及时得到UPS的故障信息,节省了人力、物力、财力。
  1 系统组成原理和系统实现的功能
  1.1 系统组成原理
  该系统由监控中心、值班人员和远程监控点组成。监控中心由PC机和GSM通信模块组成,监控中心只需要1个。远程监控点由监控对象和监控模块组成,UPS是监控对象,本系统测试使用超过10个的监控对象。监控模块由GSM通信模块和单片机组成,每个监控对象都需要一个监控模块。系统原理图见图1。
  1.2 系统实现的功能
  监控中心主要有4个功能:
  a ) 对监控模块进行远程设置,如设置监控模块返回数据到监控中心的SIM卡号码;
  b) 发送命令远程查询UPS的各种信息,并接收返回的数据;
  c) 自动接收远程监控点返回的报警信息;
  d) 存储UPS的状态信息和报警信息。
  值班人员的作用是:在UPS发生故障时,监控模块除了将数据发送到监控中心,还会把数据信息发送给值班人员,值班人员可以及时赶赴现场,对UPS进行维修,把损失降到最小。
  远程监控点的2个功能是:
  a) 接收监控中心发送的查询命令并查询UPS,然后把UPS返回的数据发送给监控中心;
  b) 空闲的时间不断查询UPS的工作状态,以判断是否发生故障,如果发生故障,则把故障信息发送给监控中心和值班人员。
  1.3 GSM通信模块
  目前,许多GSM通信设备厂商都生产GSM通信模块,如Wavecom公司的WM02系列和两门子公司的TC35系列,这些模块的功能、用法基本都相同。本系统在前期开发时使用Wavecom公司的Wismo2c模块,后期投入使用时使用西门子公司的TC35I模块。这2种模块都是符合E-GSM900/GSM1800(或E-GSM900/GSM1900)标准的第2代无线双频通信模块,并且符合GSM 07.07与07.05的AT控制命令。
摘要:垃圾清扫车是高速公路清洁维护的重要工具 ,但目前监管人员数量与设备数量相差较多 ,而 一人多机的 管理容易造成公路养护等成本加大 。鉴于此 ,利用MySql创建监控系统数据库 ,使用C#语言和VS2019搭建远程监...
关键字: 远程监控 清扫车 C#语言
摘要:为了实现对不同品牌机器人的实时监控以及集中管理,实现机器人的互通互联,设计了一套基于NC-Link的机器人远程监控系统。NC-Link适配器通过机器人的二次开发接口对机器人进行数据采集,然后将采集到的数据通过htt...
关键字: 工业机器人 数据采集 远程监控
摘要:设计了一种以西门子PLC为控制器的自动饮料售货系统,该系统具有节省人力物力、占地空间小、可靠性高等特点,同时能实现无人售货、远程监控等功能,并支持多种支付方式。
关键字: PLC 无人售货 远程监控
摘 要:设计一种运行在嵌入式Linux平台下的智能家居控制系统的实现方案,该系统采用ARM9微处理器S3C2440作 为主处理器,通过传感器模块对温度、湿度、烟雾信息等进行检测;通辻USB接口的摄像头采集视频信息,采用J...
关键字: S3C2440 Linux 传感器 GPRS 远程监控
摘要:现代经济的快速发展和环境污染的日趋严重,使得工业污水对环境的影响问题日益突出。为此,文章开发了一种基于物联网技术的刷卡排污远程监测监控采样系统。该系统由中心平台和现场控制设备组成,采用物联网技术实现通讯,通过实时监...
关键字: 物联网 刷卡;排污 远程监控 采样
摘要:面对信息化时代的到来,数据已海量出现在各个领域,为了有效解决工程机械建设上大数据问题并实现信息的有效推送,文中提出的工程机械GPS远程智能监控系统,将利用GIS、GPS、GPRS等相关技术,构造一个开放,性的平台系...
关键字: 大数据 工程机械 远程监控 信息化
摘 要 :液态料饲喂因其采食量大、营养吸收好已经成为养猪行业流行的饲喂方式,文中基于物联网技术开发了液态饲喂远程监控系统。通过 PLC 控制器和基于 ARM Cortext-M3 的嵌入式采集终端实现了现场饲喂设备的控...
关键字: 液态饲喂 物联网 远程监控 浏览器 / 服务器模式 PLC ARM Cortext-M3
摘 要 :文中提出了一种基于 LED 智能照明、实时监控和精准控制的照明控制系统设计方案。系统由 3 个子系统组成,分别为 LED 智能照明系统、视频监控系统和客服端登录控制系统。系统将摄像头采集的数据通过 H.264...
关键字: 智能照明系统 H.264 视频编码 远程监控 云服务器 LED 精准控制
摘 要 :针对大学公共区域资源浪费,设计实现基于物联网计数,集环境智能调节、远程监管、互联网通信以及实施人数于一体的新型现代化智能控制系统,方便师生使用及学校管理。拟在教学楼内安装必要的硬件设备,采用红外对射实现人数统计...
关键字: 物联网 教学楼 MQTT 协议 ESP32 智能调节 远程监控
摘 要:针对村镇污水处理设施的特点,构建了基于GPRS(通用分组无线服务)和Internet网络平台的远程监控系统。从信息采集层、网络通信层和监控应用层三个层面建立远程监控系统网络构架,优化配置站点监控系统硬件设备并建...
关键字: 远程监控 物联网 自动控制 村镇污水处理
