当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]x86架构之外,这两年最火爆的CPU架构,一个是ARM,另一个就是RISC-V,而且它是完全开源的,可以充分自主定制,国内也有不少企业在用,比如阿里巴巴。 HotChips 2020大会上,创业公司M
HotChips 2020大会上,创业公司Manticore介绍了自己的RISC-V架构处理器设计,代号“Ariane”(阿丽亚娜),竟然有多达4096个核心。
它采用了如今流行的多重小芯片(Multi-Chiplet)设计理念:每颗芯片内整合封装四个小芯片,然后每个小芯片内部又分为四个象限(Quarant),每个象限内继续划分为32个丛簇(Cluster),每个丛簇包含8个核心,这样一颗芯片就有多达8×32×4×4=4096个核心!
同时,每个小芯片内集成27MB二级缓存、PCIe x16控制器,搭配8GB HBM2内存,而不同丛簇之间的直连带宽高达64TB/s,而不同小芯片之间也有短距离、多通道、高带宽的串行互连总线。
更神奇的是,这种处理器计划采用GlobalFoundries 22nm(22DFX)工艺制造,不算很先进,但好处是成本很低,良品率可以做到很高,而且整体芯片面积估计只有14.9×14.9=222平方毫米!
这是什么概念呢?GlobalFoundries 12nm工艺制造的AMD锐龙3000 APU(PIcasso)内核面积为210平方毫米,但只有8个CPU核心、11个GPU核心。
性能方面,号称每个小芯片的峰值浮点性能超过4TFlops,但未披露功耗指标。
Manticore表示,Ariane处理器主要面向浮点运算应用场景,比如数据分析、机器学习、科学计算等。
Remi Pi采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31 GPU(500MHz)和视频处...
关键字: 瑞米派 处理器
业内消息,近日高通公司宣布推出针对桌面平台的全新骁龙 X Plus 处理器。
关键字: 高通 骁龙 X Plus 处理器
近日,米尔电子推出米尔基于NXP i.MX 93系列产品-MYC-LMX9X核心板及开发板。NXP i.MX 9系列在i.MX 6和i.MX 8系列产品市场验证的基础上,继承了前代产品的优点的同时,进一步提升了性能、资源...
关键字: 核心板 开发板 处理器
2024年4月18日,重庆——今日,英特尔AI教育峰会暨OPS2.0全球发布活动在第83届中国教育装备展示会期间顺利举行。峰会现场,英特尔携手视源股份、德晟达等合作伙伴正式发布新一代开放式可插拔标准——OPS 2.0,并...
关键字: OPS 2.0 显卡 处理器
全新Balletto™系列无线MCU基于Alif Semiconductor先进的MCU架构,该架构具有DSP加速和专用NPU,可快速且低功耗地执行AI/ML工作负载
关键字: 处理器 微控制器 AI
新型LPDDR5X是未来端侧人工智能的理想解决方案,预计将在个人电脑、加速器、服务器和汽车中得到更广泛的应用
关键字: 三星 人工智能 LPDDR5 处理器
Supermicro广泛多元的系统产品组合提供高度灵活性,可满足现今针对工作负载优化且具液冷设计的数据中心需求,并集成了新型高效核(Efficient-core)与性能核(Performance-core)处理器,这些处...
关键字: Intel MICRO SUPER 处理器
亿道信息旗下品牌ONERugged刚刚上新了四款高性价比三防平板电脑,分别是M87J和M81T两款8寸机型,以及M17J和M11T两款10.1寸机型。作为一站式加固计算机品牌,ONERugged一直以打造坚固耐用的三防终...
关键字: 平板电脑 处理器
通往定制高端 3.5 英寸系统的更快、更可持续的途径
关键字: 处理器 嵌入式设计 OEM
发布AI开放系统战略,展示与新客户、合作伙伴跨越AI各领域的合作。
关键字: AI 英特尔 处理器
