当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 根据科技产业研究机构Gartner的报告指出,物联网中的对象数量每天增加五百五十万件。到2020年,预计总数将达到两百零八亿件。 鉴于这种爆炸式的增长,有必要对可以连接所有对象和让所有对
鉴于这种爆炸式的增长,有必要对可以连接所有对象和让所有对象相互通讯的互联网进行检视。在物联网的领域中有诸多的严苛挑战,其中之一就是在这些设备之间建立起可靠的无线连接。通讯系统的可靠性可由无线电收发器和通讯微控制器这两种关键组件的性能来决定。
本文将以亚德诺半导体(ADI)为例,说明该公司旗下组件和解决方案是如何提高系统级的可靠性,实现耐冲击性的应用(High impact applicaTIon),而在这些应用中,质量、数据的完整性和洞察是关键任务。
美中不足 无线设备可靠性仍待加强
消费性设备所采用的现有无线连接技术,总是无法满足工业和保健系统对性能的要求。这些系统对优先事项(包括安全性、准确性和时间敏感性)的不同安排提高了对可靠性的需求。蜂巢式系统近乎可满足这些性能的要求,但是若从电池、成本和数据传输量等的要求来看,往往是不合适的。非常可靠的系统现今只在利基型的工业和军事应用中才存在。然而,这些应用在设计时,可靠性通常会被列为最高优先的等级,至于成本则往往是位于设计考虑清单的末端。而在工业物联网,其挑战就变成了要以更低的系统成本提供相同的高可靠性。
让我们考虑一下某些使用情境,其中,为了增强系统的效用会将无线能力加进来,且连接的可靠性是关键任务。
提升生产流程控制效率 联网设备不可少
连网设备在制造业中的一项关键吸引力包括产量提升的潜力。为了做到这一点,通常要能远程控制生产链中的各种设备,以便可适时地进行调整。
在化学生产流程中,锅炉操作中的控制阀就是一个这样的例子(图1)。基于流程中其他阶段的回馈,对该控制阀的立即且自主的控制,可进行实时的调整,从而使得整体的效率更优化。
图1 透过联网操作锅炉控制阀可提升整体效率。
随着连网设备应用增加,目前医院和保健中心也正致力于要以无线连接的方式来监测病患的生命征象。
联网技术以实现智慧保健
传统笨重的有线解决方案可以无线传感器贴片(Sensor patch)来取代;这种传感器贴片可通过本地的网关而连接到网络(图2)。在对病患进行监测时,这样的系统将更有效率,同时还可减少医护人员的负担。
图2 透过无线网络控制医疗器材可减少医护人员负担。
无线通信可提供紧急反应的事件感测
利用先进的图像和声学感测及处理方法,安装在公共空间的系统(例如灯柱)可以检测诸如车辆事故和犯罪活动等事件(图3),且具有高可信度。这种信息可以经由无线通信被中继到适当的机构或单位,其中伴随的位置信息可实现更快的紧急反应。
图3 无线通信技术可提供紧急事件反应速度。
射频障碍将影响接收机灵敏度
先前提到的每一个例子都有不同的环境挑战,而这些挑战则会对无线通信带来负面的影响。例如,工厂的钢铁结构和厚重的墙壁会产生很大的障碍,它会将射频讯号的功率降低到无法被目标设备接收到的程度。在目标设备中使用的无线电接收机灵敏度将决定可容忍的讯号劣化程度。灵敏度只要有2dB这样些许的变化就可能造成讯号是否能成功被接收到,或无法被接收到的差异。在选择无线电时,通讯系统的设计工程师要对接收机的灵敏度非常注意。
连网的设备通常是在该区域的相关ISM频带中工作。ISM频带是免授权的,可供需要无线连接的各种应用使用。2.4GHz是全球标准化的,并且广为Wi-Fi和蓝牙设备所使用。
拥挤频带易导致数据包漏失
在1GHz以下频带中也有可用的ISM频谱。这些频带通常会被物联网的应用所使用。该频段在欧洲为868MHz,在美国为915MHz。当位于非常接近的多个设备共享相同的ISM频带时,就会面临到挑战。发射设备会干扰附近的接收设备,例如,在公立医院,院中有各式各样共享相同ISM频段的机器。可用阻断(Blocking)规范来测量无线电在有着这种干扰情况下的操作能力。除了在ISM频带内工作的设备之外,这项挑战还会向外延伸。若没有足够的阻断能力,在附近操作的手机或平板计算机可能会导致系统中的通讯中断。
在军事和航空航天应用中,为减轻干扰源影响,通常会采用非常昂贵的部件。在关键任务型数据(如前文所提到的应用)中所使用的无线电必须实现与军事和航空航天类似性能,且还不能产生因采用额外外部组件所产生的高昂成本。在有多个干扰源在附近操作的情况下,这样的无线电仍然还能持续接收讯息。
【2024年4月29日, 德国慕尼黑讯】嵌入式安全被认为是物联网(IoT)应用部署的一个重要属性。英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日宣布,其新型PSOC™ Edge E8x MC...
关键字: 微控制器 MCU 物联网
此战略布局将Wi-Fi HaLow置于台湾无线网络产业中心
关键字: Wi-Fi 无线网络 物联网
芯科科技推出其迄今最高能量效率且支持能量采集功能的无线SoC
关键字: 物联网 能量采集 SoC
【2024年4月24日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)发布全新PSOC™ Edge微控制器(MCU)系列的详细信息,该系列产品的设计针对机器学习(ML)应用进行了优...
关键字: 物联网 机器学习 MCU
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)新近推出InvenSense SmartEdgeMLTM解决方案,这是一种先进的边缘机器学习解决方案,为用户提供了在可穿戴设备、可听戴设备、增强现实眼镜、物联网 (IoT)...
关键字: 机器学习 物联网 传感器
TDK 株式会社(东京证券交易所代码:6762)隆重宣布其具有片上处理能力的 InvenSense SmartSonic™ICU-10201 超声波飞行时间 (ToF) 传感器全面上市。该传感器可助力实现高性能和低功耗的...
关键字: 飞行传感器 物联网 机器人
硕特Smart Connector应用在著名的瑞士最佳应用程序奖(Best of Swiss Apps Awards) 中荣获铜牌。 这些奖项是应用程序行业最受认可的竞赛之一,享有很高的国际认可度。
关键字: 连接器 物联网
Wxsmart是Weller的首款一体式手工焊接平台,提供全过程控制技术、最大的连接性和可追溯性,并支持物联网标准
关键字: 物联网 智能焊接
全球智能城市运动代表着城市环境设计、体验和导航方式的重大转变。这一重大变革部分是由数字化转型和物联网(IoT)技术推动的,这些技术正在将城市基础设施和城市景观重塑为智能连接中心。这一趋势的核心是符合智能城市独特需求的先进...
关键字: 数字化转型 物联网 Wi-Fi
Qorvo 畅谈 Wi-Fi 7、BMS 及 Sensor Fusion 的革新之力
关键字: Wi-Fi 7 BMS 物联网
