当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式教程
[导读]由于Putty是一种非常常用的远程命令行工具,除了基本的登录,会话和其他操作外,还有一些常用的菜单操作,然后简要介绍了常用功能。
Putty菜单
Putty菜单的打开方式有两种:1、左键点击Putty窗口左上角的图标;2、右键窗口上方的导航条。具体效果如下图所示:
Event Log
点击后,会弹出一个新窗口,其中记录了连接期间的发生的重要事件。该事件可以进行复制,在进行某些问题分析时,有可能会用到。
点击后,将弹出一个Putty的全新启动窗口,此窗口与直接从电脑中双击打开Putty的窗口效果相同。
Duplicate Session
点击后,将打开一个新窗口,该窗口使用的配置和当前窗口的配置相同,并且新打开的窗口会处在登录的状态,与在Session列表中双击打开的方式效果一致。
Restart Session
当前选项仅在非活动窗口中会出现,点击后,会重新激活当前的窗口,但是需要重新登录。非活动窗口仅在特定情况下会出现,例如:
Close window on exit选择了Never时,使用“exit”退出后;
Close window on exit选择了Only on clean exit 时,网络异常。
Saved Sessions
点击后,会出现二级菜单,在二级菜单中列出来的是已经保存的Session列表,与初始界面中的Session列表内容相同,在二级菜单中点击Session即可打开该连接。
Change Settings
点击后,将显示简化版的配置窗口,可以对当前的Session进行配置修改。
Change Settings
上图中是对窗口的外观进行了设置,设置了窗口的背景色,设置完成后,点击【Apply】即可生效。
Copy All to Clipboard
点击后,会将当前窗口中的全部可见的输出记录进行复制。需要注意的是“clear”命令并不是真正的清空了记录,所以,此复制功能复制的信息包含了“clear”命令前的部分。
Clear Scrollback
点击后,会让Putty移除在滚动条离开窗口顶部后,所保留的所有输出和命令等信息。需要注意的是,执行此操作后,被移除的信息将不能通过滚动看见或者【Copy All to Clipboard】复制出来。
Full Screen
点击后,会全屏化的显示Putty的窗口。
Special Commands
点击后,会出现二级菜单,在菜单中比较重要的其实是SIG开头的信号。这些信号我接触过的应用是在写shell脚本的时候,有时在脚本中需要“trap”一些系统的信号用于逻辑判断或功能处理。Putty可以模拟这些信号,但是不幸的是并不是所有的目标电脑都支持
双系统将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对双系统的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字: 双系统 Windows Linux
安装Linux操作系统并不复杂,下面是一个大致的步骤指南,以帮助您完成安装。1. 下载Linux发行版:首先,您需要从Linux发行版官方网站下载最新的ISO镜像文件。
关键字: Linux 操作系统 ISO镜像
计算机是由一堆硬件组成的,为了有限的控制这些硬件资源,于是就有了操作系统的产生,操作系统是软件子系统的一部分,是硬件基础上的第一层软件。
关键字: Linux 操作系统 计算机
Linux操作系统是一套免费使用和自由传播的类Unix操作系统,通常被称为GNU/Linux。它是由林纳斯·托瓦兹在1991年首次发布的,并基于POSIX和UNIX的多用户、多任务、支持多线程和多CPU的操作系统。Lin...
关键字: Linux 操作系统
所谓进程间通信就是在不同进程之间传播或交换信息,它是一组编程接口,让程序员能够协调不同的进程,使之能在一个操作系统里同时运行,并相互传递、交换信息;还可以让一个程序能够在同一时间里处理许多用户的需求。
关键字: Linux 进程通信 编程接口
串口通信作为一种最传统的通信方式,在工业自动化、通讯、控制等领域得到广泛使用。
关键字: Linux 串口通信 通讯
2023年11月16日: MikroElektronika(MIKROE) ,作为一家通过提供基于成熟标准的创新式硬软件产品来大幅缩短开发时间的嵌入式解决方案公司,今天宣布推出一款基于单线设备的软硬件开源解决方案Cli...
关键字: 嵌入式 Linux 操作系统
Linux是一种免费使用和自由传播的类Unix操作系统,其内核由林纳斯·本纳第克特·托瓦兹于1991年10月5日首次发布。它主要受到Minix和Unix思想的启发,是一个基于POSIX的多用户、多任务、支持多线程和多CP...
关键字: Linux 操作系统
本文中,小编将对嵌入式予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: 嵌入式 Linux
在这篇文章中,小编将为大家带来嵌入式 Linux的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
关键字: 嵌入式 Linux
