当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式教程
[导读]当使用Linux时,我们经常会遇到终端和外壳程序的概念。 例如,在桌面版Ubuntu中,我们可以右键单击桌面,然后单击“打开终端”以打开终端。 此时,我们可以在终端中输入Linux命令。 可能有人会问,这不是错字吗? 那么终端和外壳之间是什么关系呢?
1什么是终端
对于什么是终端,我们先看一个定义。可以看出终端就是一个输入输出设备,简单的可以理解为鼠标,键盘和显示器。但是这个好像跟Linux中终端的概念有些出入,下面听我来娓娓道来。
a combination of a keyboard and output device (such as a video display unit) by which data can be entered into or output from a computer or electronic communications system.
但如果想理解了解什么是终端,还需要从“远古”时期说起。在1970年之前,那个时候还没有个人电脑。那个使用只有大型机和小型机,也就是衣柜那么大的计算机。当时比较著名的计算机如DPD-7和GE-45等。
当时Ken Thompson和Dennis Ritchie(就是下图中的两位大神)负责在DPD-7上面开发一个新的操作系统,没错,就是UNIX操作系统。为了提高计算机的使用效率,他们打算让这个操作系统支持多个用户同时使用这台计算机。
但是,当时的显示器是一个非常贵的设备,不太可能每个人都有一个显示器。因此两个人想出了一个变通的方法。他们选择了便宜的电传打字机来做终端设备。这个电传打字机(TeleType)就是ASR33,就是下图这个设备。
这个设备通过键盘将信息输入计算机当中,而计算机的输出则是通过上面的纸打印出来。这样UNIX就成为世界上第一个支持多用户的操作系统,而ASR33则成为第一个Unix终端。后来,缩写TTY也就是用来表示Unix或者Linux终端了。
随着技术的发展和硬件价格的不断降低,终端也变得越来越先进和便宜。1970年,DEC发明了VT05视频终端。就是下面这个东东,可以看出她有个小显示器。也越来越像现在的键盘显示器了。
聊到这里我们知道了,所谓终端,其实就是一个物理设备,也就是计算机的输入输出设备。
2什么是控制台
在上个世纪70年代,终端是通过线缆连接在主机上的。同时,在主机上还有一种特殊终端,它是直接集成在主机上的。这个特殊的终端被称为控制台。这个终端的特点是只能被管理员使用。每一个计算机只有一个控制台,它在外观上与普通终端并没有太大的差异,但最重要的是控制台可以做一些普通终端不能做的事情。
比如当操作系统出现启动失败的时候,它会打印一些信息到控制台上,但终端并不会收到该信息。另外,当操作系统以单用户模式启动的时候,我们就只能通过使用控制台来登录了。这个时候其它终端是没有权限登录的。
3Linux操作系统的终端模拟器
前面我们了解到终端实际上是硬件设备,但是前面我们在Ubuntu上可以用菜单打开一个终端(Open Terminal)。其实,我们打开的这个窗口也是一个终端,我们称这个终端为终端模拟器,它是用软件的方式来模拟一个终端设备。有的时候我们又称它为虚拟终端。
如果你使用的是gnome终端,我们可以通过下面命令看一下它的帮助问答。
man gnome-terminal
可以看出gnome-terminal就是一个终端模拟程序,而它的功能就是访问Unix shell。
gnome是用来模拟Xterm的,而Xterm本身也是一个终端模拟器。它模拟了VT102物理终端。
打开Linux虚拟终端的方法有很多种,如果我们使用的是桌面版的Linux,也就是图形界面版的。那么通常我们可以通过命令打开一个命令行终端。如下所示。
另外,Linux操作系统起来的时候默认是有7个虚拟终端的。这些虚拟终端并非前面所说的在桌面中打开的虚拟终端,而是通过显示器直接显示的。我们可以通过快捷键在这些终端之间进行切换,比如Ctrl+Alt+ F1可以切换到第一个终端,而Ctrl+Alt+ F2可以切换到第二个终端,以此类推Ctrl+Alt+F7可以切换到第七个终端。通常情况下对于图形界面来说,第七个是图形终端,其它是文字终端。
通过前面的介绍,我们从外面理解了关于终端、控制器和虚拟终端等概念。也对Linux操作系统中虚拟终端有所了解。接下来我们将进一步的深入介绍到Linux的内部。
4什么是Shell
其实我们在前面文章中介绍过关于Shell的内容。Shell其实就是一个应用程序,它实现了用户对操作系统访问的接口。比如我们常见的管理文件,用户和网络资源等等,都是通过Shell来完成的。
Shell是一个应用程序,同时它又有很多具体的实现,比较常见的包括Bash、Zsh、 Csh和Ksh等等。
我们前面了解到终端是个物理设备,它被用户用来输入和现实信息,而目前我们使用的虚拟终端则是对物理设备的模拟。Shell则是用来执行用户命令的。这样我们现在就很容易理解终端和Shell的关系。
如果我们通过桌面版打开一个虚拟终端的话,那么终端和Shell的关系如下图所示。
如果我们不是通过本地的设备连接的,而是通过网络来访问计算机的话,那么其关系如下图所示。可以看出,这里面有个pty的组件起了比较关键的作用,它建立了两者之间的关联。
1Linux系统中的tty、pty和pts
前面我们从概念层面对终端、控制台和shell等进行了介绍。但是这些概念在Linux操作系统中是怎样的呢?它们之间的关系又是怎样的呢?
前面已经介绍过tty,它是一个终端,也就是一个输入输出设备的集合。而目前在Linux中都是通过虚拟终端来与计算机交互的,因此在Linux中tty其实就是虚拟终端,可以将其理解为一个软件。如果我们同时按住Ctrl+Alt+F5就可以切换到虚拟终端5,具体如下。
在Linux操作系统中,软件的整体架构要复杂一些,这是因为Linux不仅仅要支持虚拟终端,还有能够支持键盘显示器的物理外围设备,还要支持通过telnet或者ssh等网络的形式的连接。如下图给出了一个完整的示例。
为了支持不同类型的接入方式,在Linux实现了一个伪终端的概念,也就是pty。其中p是pseudo的缩写。
伪终端分为两部分,如上图所示,包括master和slave两部分。其中master实现了对不同接入方式的适配,它实现对来自不同设备或者软件消息的解析,将结果传输给slave;而slave端其实就是一个虚拟终端,它实现了与shell的交互,对于shell来说,ptsiu是一个终端设备。
可能还是不太好理解,我们举一个具体的例子,比如telnet实现对远程计算机的管理,其实在客户端就是发送的各种字符串,通过网络发送给telnet守护进程,然后telnet守护进程调用master的功能实现解析。
今天我们主要从概念和架构的层面介绍了终端、控制台和Shell等概念,并介绍了Linux操作系统中常见的诸如tty、pty和pts等名称。后面我们以一个具体的实例来让大家更加清楚的理解上述架构。
双系统将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对双系统的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字: 双系统 Windows Linux
安装Linux操作系统并不复杂,下面是一个大致的步骤指南,以帮助您完成安装。1. 下载Linux发行版:首先,您需要从Linux发行版官方网站下载最新的ISO镜像文件。
关键字: Linux 操作系统 ISO镜像
计算机是由一堆硬件组成的,为了有限的控制这些硬件资源,于是就有了操作系统的产生,操作系统是软件子系统的一部分,是硬件基础上的第一层软件。
关键字: Linux 操作系统 计算机
Linux操作系统是一套免费使用和自由传播的类Unix操作系统,通常被称为GNU/Linux。它是由林纳斯·托瓦兹在1991年首次发布的,并基于POSIX和UNIX的多用户、多任务、支持多线程和多CPU的操作系统。Lin...
关键字: Linux 操作系统
全新的卡片式设计:整个控制中心以卡片形式展现第三方连接状态,对应设备的相关功能以及其它硬件的终端设置,可在控制中心中进行统一管理。
关键字: 硬件 设备 终端
所谓进程间通信就是在不同进程之间传播或交换信息,它是一组编程接口,让程序员能够协调不同的进程,使之能在一个操作系统里同时运行,并相互传递、交换信息;还可以让一个程序能够在同一时间里处理许多用户的需求。
关键字: Linux 进程通信 编程接口
串口通信作为一种最传统的通信方式,在工业自动化、通讯、控制等领域得到广泛使用。
关键字: Linux 串口通信 通讯
广大终端厂商朋友,有没有想过,您仓库中的呆料,为什么那么“难”处理?
关键字: 终端 库存
2023年11月16日: MikroElektronika(MIKROE) ,作为一家通过提供基于成熟标准的创新式硬软件产品来大幅缩短开发时间的嵌入式解决方案公司,今天宣布推出一款基于单线设备的软硬件开源解决方案Cli...
关键字: 嵌入式 Linux 操作系统
Linux是一种免费使用和自由传播的类Unix操作系统,其内核由林纳斯·本纳第克特·托瓦兹于1991年10月5日首次发布。它主要受到Minix和Unix思想的启发,是一个基于POSIX的多用户、多任务、支持多线程和多CP...
关键字: Linux 操作系统
