linux用户相关的命令有哪些?
嵌入式教程
2020-07-06 21:43
关键字: Linux root xshell
收藏
在前面的课程中,我们在Windows系统中安装了Linux虚拟机,并使用xshell远程终端将其连接到Linux虚拟机。 从今天开始,我们可以正式学习Linux。 今天,我们主要介绍某些与用户相关的命令,例如:例如:创建用户命令,用户注销命令,切换用户命令等。
一、提示符说明。
我们打开linux虚拟机,进入到登录界面,输入管理员名root和密码,登录成功后。
如上图,root代表当前登录用户,localhost表示当前linux主机名,~表示当前所在的目录是用户的家目录,#号表示当前登录的用户是管理员用户。
# 标识管理员用户权限。
$ 表示普通用户权限。
hostname 我们可以通过这个命令,打印出当前linux主机名。
二、创建新用户。
为了能演示切换用户,我们需要linux系统至少有2个用户。安装好linux系统后,默认情况下,只创建了一个用户——root用户,即管理员用户。当然,我们在安装linux的时候,也是可以在操作界面添加其它用户的。如果在linux安装时没有添加其它用户,在我们需要时,还可以通过命令来添加用户。添加用户命令如下:
useradd bbb 添加用户bbb
passwd bbb 设置用户密码
在设置用户密码时,全要求输入2次密码,2次输入的密码要相同,第二次是验证密码。如下图:
三、切换用户。
有了多个用户,这时,我们就可以在用户之间切换了。为什么要切换用户?有时,登录的用户没有管理员权限,而有些操作需要管理员的相关权限,这时,就需要我们来切换到管理员用户,来执行这个操作。以下,就是切换用户所使用的命令:
su 只是切换了用户,还在原终端目录。
su - 普通用户切换到root管理员用户和全新的终端。
exit 退出当前用户。
好,我们在xshell终端通过bbb用户登录,登录成功后可以看到,当前登录的用户名是bbb。我们输入su命令,让它切换到管理员用户,这时,会提示要我们输入管理员用户的密码,这是为了安全,否则,不是所有的用户都可以使用管理员权限了?
输入密码后,点击确定键。
如上图所示,用户名已变成了root,但是,所在目录仍然在bbb用户登录时所在的目录bbb。如果不想在切换到root用户后,还在bbb用户的目录的话,可以使用su - 这个命令。在bbb登录后,我们输入 su - 命令。
从上图中,我们可以看到,用户名已经切换成root,目录也切换到root的家目录(~表示用户家目录)。
四、查看当前用户信息。
如果想查看当前登录用户的信息,可以直接使用下面的命令来查看:
id 显示当前用户信息。
我们在命令行界面输入id命令,就会打印出当前用户的信息。
上图中,uid表示用户的id号,gid表示用户组的id号。也就是说,root用户是在root用户组。
好了,以上,就是linux用户相关的常规命令。虽然,我们使用的不是特别多,但是,还是要掌握以下的。
相关推荐
