当前位置:首页 > 工业控制 > 伺服与控制
[导读]   测功机也称测功器,主要用于测试发动机的功率,也可作为齿轮箱、减速机、变速箱的加载设备,用于测试它们的传递功率。主要分为水力测功机、电涡流测功机、电力测功机。电力测功机利用电机测量各种动力机械
  测功机也称测功器,主要用于测试发动机的功率,也可作为齿轮箱、减速机变速箱的加载设备,用于测试它们的传递功率。主要分为水力测功机、电涡流测功机、电力测功机。电力测功机利用电机测量各种动力机械轴上输出的转矩,并结合转速以确定功率的设备。因为被测量的动力机械可能有不同转速,所以用作电力测功机的电机必须是可以平滑调速的电机。目前用得较多的是直流测功机、交流测功机和涡流测功机。
  由于不同种类的测功机工作方式与加载方式都有所差别,所以,今天的话,要为大家介绍的就是关于电涡流测功机的工作原理。
  电涡流测功机工作原理和功率计算   1.工作原理 
  由电涡流测功机的结构可知,感应子主要由旋转部件和摆动部件(电枢和励磁线圈)组成。转子轴上的感应子形状犹如齿轮,与转子同轴固定装有一个直流励磁线圈。当励磁绕组通以直流电流时,其周围便有磁场存在,那么围绕励磁绕组就产生一闭合磁通。很明显,位于绕组左侧的感受应子具有一个极性,右侧具有相反的极性。旋转时,由于磁密值的周期性变化而产生涡流,此涡流产生的磁场同产生它的磁场相互作用,从而产生与被试机反向的制动力矩,使电枢体摆动,通过电枢体上的力臂,将制动力传给测量装置。 
  涡电流使涡流环发热,由进入涡流环的冷却水把热量带走,实现功热平衡的能量交换。 
      转速测量采用非接触式磁电转速传感器和装于主轴的60齿牙盘,将转速信号转换成电信号输出。 
  2.功率计算 
  (1)功率计算                  (2)扭矩计算      
  功率P=N.n/10000(千瓦)        M=N.L(牛。米) 
  式中N---负荷(牛顿)            式中N--- 负荷(牛顿)    
   n---转速(转/分)                  L---计算臂长为0.95493(米) 
  (注:为了迅速而方便地根据测功器测力指示值计算制动功率,取测功器砝码臂长0.9738M或它的简单倍值,静校时1Kg砝码显示10N的数据或它的倍值,由此引出计算臂长为0.95493M) 
  工作特性
  在对发动机转速的测量上,电涡流测功机采用磁电式非接触的转速传感器(如霍尔转速传感器),将测得的转速信号转化成电信号输出(其中输入电压5V-12V)。在扭矩测量上,可采用拉压式传感器。油门执行器是控制发动机油口开度的的执行机构,有机械油门和电子油门两种。转子部分是电涡流测功机最重要的组件部分,通过高速轴承和法兰连接支撑。涡流环及励磁线圏属于摆动体主要部分,电涡流测功机通过摆动体给优缺点
  电涡流测功机吸收被测机械输出的转矩和功率是利用涡流环产生的电磁效应得来的,具有稳定性高、精度高、低惯量及结构简单等特点,并且测试功率范围广、额定转速高及响应速度较快,适用于测功机操作过程的自动化,因为其工艺技术成熟、价格低廉被国内各大主机厂商和科研机构、第三方检验检测机构广泛应用。
磁铁,作为一种能够吸引铁、镍、钴等金属的特殊物体,自古以来就引起了人们的极大兴趣。在现代科技中,磁铁的应用更是无处不在,从电动机、发电机到核磁共振成像设备,无不体现了磁铁的神奇力量。那么,磁铁与磁铁之间是如何相互作用的呢...
关键字: 磁铁 磁场
手机的无线充电原理是:充电底座负责将电流变成磁场,而且是一个不断变化的磁场。在手机的后盖下有一个线圈。
关键字: 手机 无线充电 磁场
磁场是物理学中一个重要的概念,它是电荷运动产生的一种特殊物质场,主要围绕着磁力线分布和电磁相互作用展开。本文旨在深入浅出地探讨磁场的基本性质,并结合实际应用加以解析。
关键字: 磁场 电荷运动
永磁电机和永磁同步电机都属于永磁同步电机的范畴,但是它们之间还是存在一些区别。本文将会从工作原理、性能特点和应用场景等方面对永磁电机和永磁同步电机进行比较和分析。
关键字: 永磁电机 电动机 磁场
直流测速发电机是一种广泛应用于速度和位置测量的传感器,其输出特性与多种因素有关。本文将探讨直流测速发电机的输出特性及其与转速、负载、温度和磁场等因素的关系。
关键字: 直流测速发电机 传感器 磁场
电机定子和转子是电机的重要组成部分,它们协同工作实现电机的运转。本文将详细介绍电机定子和转子的工作原理以及它们之间的区别。
关键字: 电机定子 电机 磁场
磁翻转液位计通过利用磁珠的磁场翻转行为来测量液体的高度,具有测量范围广、精度高、操作简单等优点。在应用磁翻转液位计时,我们应注意材料的选择、安装位置、磁场干扰的排除、温度补偿、定期维护和校准以及安全防护等方面。只有在正确...
关键字: 磁翻转液位计 磁场 液位监测
霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理,根据霍尔效应原理,从霍尔元件的控制电流端通入电流Ic,并在霍尔元件平面的法线方向上施加磁感应强度为B的磁场,
关键字: 霍尔 电流传感器 磁场
什么是霍尔效应(HALL)?霍尔效应是电磁效应的一种,这一现象是美国物理学家霍尔于1879年在研究金属的导电机制时发现的。 当电流垂直于外磁场通过半导体时。
关键字: 霍尔 电流传感器 磁场
霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器,霍尔效应是磁电效应的一种,由霍尔效应 的原理可得霍尔电势的大小取决于
关键字: 霍尔效应 传感器 磁场
