磁分离技术的来龙去脉,你知道吗?
什么是磁分离技术?你知道吗?磁分离技术到底什么,能用到哪些特点?等等问题,咱们一起看看呗~
磁分离技术是将物质进行磁场处理的一种技术,该技术的应用已经渗透到各个领域。磁分离利用废水中杂质颗粒的磁性进行分离,对于水中非磁性或弱磁性的颗粒,利用磁性接种技术可使它们具有磁性。借助外力磁场的作用,将废水中有磁性的悬浮固体分离出来,从而达到净化水的目的。
磁分离技术的特点:
近几年磁力分离法已成为一门新兴的水处理技术。磁分离作为物理处理技术在水处理中获得了许多成功应用,显示出许多优点。磁分离利用废水中杂质颗粒的磁性进行分离,对于水中非磁性或弱磁性的颗粒。 磁分离技术是将物质进行磁场处理的一种技术,该技术的应用已经渗透到各个领域。
磁场本身是一种具有特殊能量的场,经磁场处理过的水或水溶液,其光学性质、导电率、介电常数、粘度、化学反应及表面张力和吸附、凝聚作用及电化学效应等方面的特性都产生了可测量的变化,并且当撤掉磁场后,这种变化能保持数小时或数天,具有记忆效应。由于这些现象的存在,多年来磁技术一直是研究热点。 磁分离技术是将物质进行磁场处理的一种技术,该技术的应用已经渗透到各个领域,该技术是利用元素或组分磁敏感性的差异,借助外磁场将物质进行磁场处理,从而达到强化分离过程的一种新兴技术。
随着强磁场、高梯度磁分离技术的问世,磁分离技术的应用已经从分离强磁性大颗粒到去除弱磁性及反磁性的细小颗粒,从最初的矿物分选、煤脱硫发展到工业水处理,从磁性与非磁性元素的分离发展到抗磁性流体均相混合物组分间的分离。作为洁净、节能的新兴技术,磁分离将显示出诱人的开发前景。利用磁性接种技术可使它们具有磁性。借助外力磁场的作用,将废水中有磁性的悬浮固体分离出来,从而达到净化水的目的。
磁分离技术的优点:
1、磁分离技术处理效率高
该技术处理废水速度快、处理能力大,且不受自然温度的影响,对其他分离方法难以除去的极细悬浮物及低浓度的废水具有很强的分离能力。特别是高梯度磁滤分离器的过滤速度是一般处理用的高速过滤机的10~30倍,相当于沉淀池的100倍。
2、磁分离设备体积小、结构简单、维护容易、费用低、占地少
如高梯度磁分离设备,容易实现自动化;工作高度可靠,维修量适中;占地少,以普通快滤池为例,磁滤器占地面积仅为其1/6,土建量也很少,可以大大缩短建设周期。因此,磁滤器特别适合中小型水厂及土地资源比较紧张的城镇采用。
3、利用高梯度磁滤法,可去除那些耐药性和毒性很强的病原微生物、细菌以及一些难降解的有机物等。
有研究表明,磁场力可使病原微生物、细菌等细胞内的水和酶钝化或失活,从而它们被杀灭,通过磁滤达到去除的目的,而且不产生有害的副产品。与用氯或氯制剂消毒相比,该磁分离技术不会产生废水是的有机物与氯反应产生三卤甲烷(THMs)和其他卤代烃化合物,这些化合物是多种疾病的致病因子。
4、运行费用相对较低
对于中小型水厂而言,采用磁滤处理装置(过滤部分)与传统工艺(滤池部分)相比,增加的运行费用(运行时按投加铁粉考虑,回收率按80%计算)为0.49元/m3(试验设备按单独定制,造价比批量生产要高得多),但磁滤器对水中有机物的去除效果远高于传统工艺,且能去除藻类,出水水质优于砂滤池出水。
存在的问题:
磁分离技术处理废水存在如下的技术难度和局限性:
1、介质的剩磁使得磁分离设备在系统反冲洗时,难以把被聚磁介质所吸附的磁性颗粒冲洗干净,因而影响着下一周期的工作效率。
2、为了提高磁场梯度,必须选择高磁饱和度的聚磁介质,对聚磁介质的选择具有一定的技术困难,且增加运行的费用。
尽管磁分离技术是一种简易可行且处理效率高的水处理技术,由于上述技术难度和局限性有待继续研究克服。因此,在实际应用中影响着它的广泛应用。与沉降、过滤等常规方法相比较,磁力分离法具有处理能力大、效率高、能量消耗少、设备简单紧凑等一系列优点,它不但已成功应用于高炉煤气洗涤水、炼钢烟尘净化废水,轧钢废水和烧结废水的净化,而且在其它工业废水、城市污水。以上就是磁分离技术的解析,希望能给大家帮助。
